Honda6306
Разтрисане на волана
Здравейте колеги ! От скоро съм във вашият форум . Днес ми се появи следният проблем и останах очуден . На запалена кола ,воланът се варти съвсем нормално и точно преди да направиш пълен ( ляв , десен ) малко преди това волана се разтресе целия , това се случи когато колата е спряна на едно място , не съм я карал да видя дали така прави и при движение . Някой по вещ ако може да сподели от какво може да е този проблем - хидравлична помпа или ? . Благодаря предварително
По принцип товариш рейката с пълен завой и да не би да падат оборотите на двигателя и от там да ти тресе в волана.Подай малко газ и опитай как е.Провери или си смени ако не си хидравличното масло с оригинално Хонда PSF .Аз до тук мога да се изкажа нека по компетентните да дадат мнение.
Не е от падане на обороти . Тресенето на волана е смесено със насечени движения , няма нормален плавен ход на самия волан , сякаш се връща назад . Незнам от какво е проблем до вчера го нямаше това . Как може така рязко да се е развалила рейка или помпа , пък да не говоим за маслото хидравличното . По рано когато забелязах проблема беше явно в начален стадии , правеше накъсани движения самия волан , когато го въртях - покарах я 10 км някъде . По късно реших да ида до магазина и още при самото тръгване и леко просто завих надясно и волана започна да сече целия .... Незнам от къде е този проблем , някой сблъсквал ли се е с нещо такова ?
И при мен стана така колега .... и един ден ... всичко приключи. Рейката се строши :(
Иди да,я погледнат специалисти.Поне в Варна имате такива.
Колегите са те насочили в правилната посока рейката вероятно е пътник, потърси специалист в областта, да направи точната диагностикаПубликувано изображение
Най-вероятно е от нея . Вече купих нова такава , но странното беше днес ,когато тръгнах да я карам само в началото ми направи този проблем и как да кажа сякаш после се " смаза " и си вървеше супер нормално колата ...
