Ivailo6550 0 #1 Публикувано 18 Март, 2013 (Редактирано) Здравейте колеги,Наскоро си купих Сивик 2009 ЛХ от Щатите 8ма генерация. С 1.8 мотор , бензинова , ръчни скорости. Много е хубава и всичко и е наред с изключение на проблем , който възникна наскоро и за съжаление не мога да разреша. След като ударих една дупка ми светна лампата на таблото , че имам проблем с ТПМС , системата контролираща датчиците за налягане в гумите. В оторизираните сервизи на Хонда ми казаха , че нямат софтуер за тези датчици , понеже трябвало да се рестартират , за да се оправят. Ходих, къде ли не, из София , защото ми подсказаха , че ми била нужна някаква машинка , която се допирала до датчика , от външната страна на гумата и се рестартирал , но не можах да открия някой да има такава. Моля всички колеги с американски хонди , които най - вероятно са се сблъсквали с такъв проблем, да помогнат , защото колата е на 30 000 километра и е като нова , а това ме дразни ужасно много.Благодаря преварително Редактирано 18 Март, 2013 от Ivailo6550 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wasp 5 #2 Отговорено 18 Март, 2013 Ако имаш кодовете за радиото /навигацията/ мисля, че може да опиташ с откачане на акумулатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Version84 29 #3 Отговорено 20 Март, 2013 На осма генерация хеч ми излиза този надпис когато сменям зимни с летни джанти и обратно. От опциите на борд компютъра имам възможност да се съглася с предупреждението и надписа за проблем с налягането изчезва.Не съм убеден дали твоя случай е точно такъв но защо не прочетеш какво ти пише в ръководството и дали не може от менюто на борд компютъра да се разреши проблема.Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivailo6550 0 #4 Отговорено 20 Март, 2013 На осма генерация хеч ми излиза този надпис когато сменям зимни с летни джанти и обратно. От опциите на борд компютъра имам възможност да се съглася с предупреждението и надписа за проблем с налягането изчезва.Не съм убеден дали твоя случай е точно такъв но защо не прочетеш какво ти пише в ръководството и дали не може от менюто на борд компютъра да се разреши проблема.Успех!Колега , те вашите са европейски и са осезаемо по- интелигентни от американските , които нямат абсолютно никаква възможност да се оправят от борд компютъра. Четох ръководството , в което пише , че ако ми свети тази лампа, имам проблем с ТПМС . Доста полезна информация. Иначе благодаря за съвета. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivailo6550 0 #5 Отговорено 20 Март, 2013 Ако имаш кодовете за радиото /навигацията/ мисля, че може да опиташ с откачане на акумулатора.Колега , Пробвах , идеята не беше лоша , но за съжаление не помогна , преди малко разкачих акумулатора , но не изчезна индикацията на ТПМС-а.Благодаря все пак! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
