nTk 1 #1 Публикувано 25 Февруари, 2013 Здравейте! Чисто нов съм във форума.От няколко месеца избирам кола и се спрях на сивик 7ма генерация! Искам да попитам какво да търся при огледа, за евентуално слаби места, които да търся! От Чирпан съм, наблизо ми е автоборсата в Труд, а там видях тази : http://www.cars.bg/u879852 . Надявам се да погнетее при избора! Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Barito 3 #2 Отговорено 25 Февруари, 2013 Здравейте! Чисто нов съм във форума.От няколко месеца избирам кола и се спрях на сивик 7ма генерация! Искам да попитам какво да търся при огледа, за евентуално слаби места, които да търся! От Чирпан съм, наблизо ми е автоборсата в Труд, а там видях тази : http://www.cars.bg/u879852 . Надявам се да погнетее при избора! Благодаря!Добър избор на мотор , слаби места предни амортисьори пробвай и реглажа на светлините от вътре , реиката също е слабо място покараи я малко и така .Като цяло добър избор мисля че девойките от Чирпан ще се зарадват на поканата да ги повозиш . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niki_V 269 #3 Отговорено 26 Февруари, 2013 (Редактирано) В раздела продава гледах доста добре поддържана такава Civic 7 ген. EP2 1.6 V-tec, 2003г. Може да се чуеш с колегата, така ще разчиташ по-малко на късмета си да уцелиш читава бройка от автокъща.Успех и късмет при покупката. Редактирано 26 Февруари, 2013 от Niki_V Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nTk 1 #4 Отговорено 26 Февруари, 2013 В раздела продава гледах доста добре поддържана такава Civic 7 ген. EP2 1.6 V-tec, 2003г. Може да се чуеш с колегата, така ще разчиташ по-малко на късмета си да уцелиш читава бройка от автокъща.Успех и късмет при покупката.NIki_V, аз също я гледам от доста време! Много ми харесва, аз така или иначе мислех за газов инжекцион, но хавата е такава,че от 5.5к лв средно до 7.2 разликата е голяма! Вярно автомобилът е обслужен по възможно най-добрият начин преди продажба, но разликата в сумата е сериозна.Аз имам идея да взема нещо, което постепенно да обслужа - това е! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
