honda_lv
Въпрос за всмукателен колектор
Здравейте колеги, качих на моята d15b2 колектор от d16z6, но имам малко питане. На стария ми колектор ето този маркуч:
Публикувано изображение се свързваше с едно метално маркуче и то от своя страна отиваше под дросела отново с гумено маркуче. На колектора от z6 обаче, отдолу под дросела има някакво странно тумбесто преди изхода за маркуча и когато си го взех там беше закачен маркуч, който си отиваше отдолу на колектора и си беше вързан:
Не знам къде точно отива, и към какво се връзва, но това маркуче металното сега нямам къде да го вържа и от там си тече антифризец като запаля. Какво трябва да се направи, да се запуши едно от 2-те маркучета или?
Огледах внимателно, маркучето което е вързано в момента под дросела стига до щуцерче точно до дебелата тръба, по която тече антифриза и се включва там. Някакви идеи?
Редактирано от honda_lv
Реално моя колектор има същите 2 щуцера като този Публикувано изображение и както на този, изхода под дросела е вързан за този щуцер като на снимката. Но за разлика от този колектор за икономик, както се вижда на горната снимка моя има и допълнителното маркуче отгоре, което не знам къде да вържа. Моля посъветвайте ме, да запуша ли едното то 2-те маркучета или какво да правя, поздрави :)
