FOOSE
Може ли да сложа на Accord 7, 20" джанти?
имам хонда акорд 2004 седан 5 врати мераклия съм за 20 цолови джанти даже съм си ги намерил но не са ми толкова близко. 255/35/20 и 245/35/20-са размерите .Вапроса е с нормално окачване мога ли да си ги поставя на колата и да нямам ядове. ако има някои с подобно приключение да сподели реално ли е тва ? ще е откачена тая кола с такива джанти.......
може да станат без проблем колега ,виждал съм точно 20ки на 7ма ген дори със спортно окачване.Аз сега съм с 18ки за зимата ,приготвил съм и 19ките за лятото :) 20ки може да сложиш на сток окачване но мисля че няма да стои много добре,ще се наложи да я снижиш една идея
Съфорумника Ме Густа има сивик подготвен за 18/19" може да се съветваш с него какво точно се изисква
7-ма генерация има място да събереш гума от трактор под калника заводски излиза с 17 инча защо да не може 20`` а пича който е публикувал снимката има ли си идея как изглежда 7-ма генерация euro ? в момента карам с 225/60/16 което в диаметар е по малко с 1 сантиметар от 20 инча просто незнам дали този сантиметар ще е проблем когато мина през легнал полизаи или седнат 3-ма отзад колегата които кара с 19 лятото ми вдахна надежда ,аз намерих снимки с 20 инча и изглежда доста прилично а този автомобил на снимката е въпрос на вкус все едно някои да ме съди че карам хонда а не нещо немско например...
значи 20-ки на нормално окачване всичко е наред и стоят ок ?
може да станат без проблем колега ,виждал съм точно 20ки на 7ма ген дори със спортно окачване.Аз сега съм с 18ки за зимата ,приготвил съм и 19ките за лятото Публикувано изображение 20ки може да сложиш на сток окачване но мисля че няма да стои много добре,ще се наложи да я снижиш една идея
Да колега влизат си ,все пак прегледай размера на гумите спрямо твоя сегашния и новия който си избрал и определено ги съчетай нещата и с ЕТ на джантите,защото е много важно когато караш широка джанта с по-голям цолаж,да не стане така чеда ги изнесеш много навън и да ти опира на калника ! ЕТ40 и 8 широка в монета е на нивото ми на калника,макса което можеш да ги изнесеш е ЕТ35 ,но отпред ще стърчи от калника една идея /малко е но стърчи ,най красиво стои с ЕТ40 ! А относно дали ще е грозно 20ка със сток окачване всичко зависи как ще го приемеш ти,някой ще ти каже грозно,други ще кажат яко,но определено ако остане много място м/у калника и гумата ще е много кофти като трактор,съветвам ти да смяташ на калкулатора добре че да се уплътни поне калника с гума,иначе си прав има много място .Успех и като я направиш пусни снимки да видим какво си купил :)
Колега обмисли и 22" 20" не е предизвикателно явно
на мен лично ми харесва,прилича ми на много напомпана ,но пак не е 7ма ген :)Обаче определено е трепач бих си сложил !
