japho 1 #1 Публикувано 13 Февруари, 2013 Здравеѝте колеги предстои ми пътуване с моят кораб смених всичко необходимо но има едно странно пукане от дясната страна от пред чува се при по ряско тръгване и при спиране не е силен шума но ме притеснява гледах цялата предница шарнири тампони на стабилизираща щанга сичко е здраво даѝте съвет аз вече несе сещам какво може да е.Дали може и тампон на макверсона да е незная вече какво да гледам карето се скъса маншона но аз утре ще сменя маншоните а и ако е каре ще пука при завиване то щрака здраво ако е карето даѝте съвет? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
николаи 3 #2 Отговорено 13 Февруари, 2013 да не ти хлопа неиде ауспуха при тръгване мотора семърда на тампоните Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
japho 1 #3 Отговорено 13 Февруари, 2013 Ми ще видя утре ще хода на подемник да видя кво се случва от долу щото ме побърква Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
