delano
Пропадане на обороти при не напълно загрял двигател
Автомобилът е Хонда Акорд 93г. CB7, мотор F22A. Проблемът е пропадане на обороти при не напълно загрял двигател. След това няма проблеми, но е дразнещо. Свалени и почистени до блясък дросел и клапан/т.нар. моторче/ за празен ход, сменени темп. датчик на двг. и датчик за темп.входящ въздух /знам, че не е решаващ, но имах такъв и за всеки случай смених и него/, обезвъздушена охладителна с-ма. Продължавам да ровя, но някой, ако се сети нещо може да ме улесни в търсенето. На пръв поглед с вакуумите всичко е наред, но не съм ги тествал. Със сервото също няма проблем.Някакъв хондовски феномен ще да е това... :rolleyes:/>
FITV чисти ли?http://www.hondapartsnow.com/diagrams/small/throttle-body-460276.pngПозиция № 8. :)
FITV -то го прескочих, досега всичките ми коли са се оправяли с някоя от изброените процедури. Ще го проверя и него. ;)/>
Смених въпросния клапан с такъв от добре работещ мотор. На първото спиране на баир /докато още не е загряла/ направо угасна. Екстра. Търсенето продължава...
Междувременно върнах моя клапан /FITV/ на мястото му. Изцяло разглобен и почистен във вид, както е излязъл от завода. На 99% решен проблем, държи се значително по-добре. Ще я излекувам :D/>.
