Red Line 33 #1 Публикувано 11 Февруари, 2013 Колеги купих си още един сивик с д15б2 на газ. И се сблъсквам с следния проблем, не държи плавни и спокойни обороти и се замисля като се подава газ и се получава като задавяне с разтрисане на колата. Симптомите се проявяват и на газ и на бензин независимо в движение или не, и винаги около 1000-2000 оборота.Поздрави! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jonihonda 2 #2 Отговорено 3 Април, 2013 i moita taka pravi 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sesk0y 26 #3 Отговорено 3 Април, 2013 Според мен първо трябва да разбереш дали е от работата на двигателя или е от тампони и окачване. Направи си повече тестове. Ако придръпва при постоянно натоварване може да е двигател, а ако се разлюлява при подаване или отпускане на газта-нещо друго. Провери си свещите също, защото ако не работят добре се усеща най-силно при ниските обороти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
