Civic_6gen 7 #1 Публикувано 28 Януари, 2013 Колеги, сменях, долен ляв тампон на ДВГ-то( от към фошьора шофьора), въпроса ми е, има ли по принцип някаква втулка, която да оплатнява, шпилката от мотора в дупката на тампона, тъй като шпилката е 14мм, а дупката 20мм, и ако има от какъв материал е тя? На стария тампон, нямаше нищо! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #2 Отговорено 28 Януари, 2013 Няма Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic_6gen 7 #3 Отговорено 28 Януари, 2013 (Редактирано) Благодаря за бързия отговор колега, само ми е интересно, не се ли получава метал в метал, там има вибрации и то не малки? Редактирано 28 Януари, 2013 от MIYAMOTO Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #4 Отговорено 28 Януари, 2013 Няма грижи,щом от Хонда са решили да го оставят така,значи трябва да е така.Представяш ли си колко трябва да се залюлее мотора за да мръдне от там??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic_6gen 7 #5 Отговорено 28 Януари, 2013 (Редактирано) Благодаря, още веднъж, просто се притеснявах да не би да е имало някаква втулка, и да се е износила! Редактирано 28 Януари, 2013 от Player101 Не цитирай предходни мнения!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jonihonda 2 #6 Отговорено 3 Април, 2013 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
