Emo1234
Как да си направим Шорт Шифтър
Здравеите колеги решил съм дави покажа как сами да си направите шорт шифтър. Работата е много лесна и бърза. Ето и какво представлява скоростния лост.http://lancer6644.snimka.bg/automobiles/asd.719105.29479751 След като го смъкнете изкараите и втулката под ябълката иначе ще се стопи оплатнението при заварянеРежете по средата между чбълката и втулката http://lancer6644.snimka.bg/automobiles/asd.719105.29479799След това добавете одалжение тръбичка наи подходящо според мен 30 мм са напълно достатъчнии ето какво се получава. Зачистете после добре заварката около ябълката и внимаваите дане я нараните.Преди монтаж е хубаво да я намажете с малко грес.http://lancer6644.snimka.bg/automobiles/asd.719105.29479753А ако изкате да одалжите и от горе както аз си го направих Режете пак над ябълката от правата част. Избирате си колко да ви е висок и огъвате тръбата по ваш избор. На кои както му е одобно.http://lancer6644.snimka.bg/automobiles/asd.719105.29479756За топката изрежете шпилката на лоста и я заварете за преправения http://lancer6644.snimka.bg/automobiles/asd.719105.29479761Ето и краиния резолтат :)http://lancer6644.snimka.bg/automobiles/asd.719105.29479765http://lancer6644.snimka.bg/automobiles/asd.719105.29479764
  • Нагоре 4
Добре де.. кажи реално с тази схема, спести ли ход за сменяне на скоростите, респективно намали ли времето за превключване?Защото това по-скоро ми изглежда като long-shifter...А с удължението на горната част, даже си увеличил времето за превключване на предавките.
лонг е като дължина,но като ход не е ясно
Колкото по-дълъг, толкова по-дълга дъга описва...
Точно така с по малък ход по-голъма дъга. И ефекта си е какъвто трябва да бъде.
Основното скъсяване на хода се дължи на удължаването на долната част (под ябълката). Така печелите къс ход, "спортно усещане", бързо разсипана трансмисия и времето за превключване си остава същото.
То е ясно че с удължаване на долната част (ябълковидната) се постига късия ход на скоростите, но с това удължение на горната част всичко се връща в изходната си позиция. Ти реално в момента правиш същото движение с ръката при същия ход на скоростния лост...просто ръкохватката ти се намира по-високо. За мен това си е безсмислена процедура, но щом те кефи така, дерзай!
На теория това трябва да се случи но на практика пак ми сравнително по къс хода. Затова съм ви показал два варианта които какъвто изка
Колегата си го е направил както си му е реда ... като не знаете за какво става въпрос защо изобщо коментирате не мога да схвана ... ;(Свикнали сте с китайските шорт-шифтърчета за по 30 лева които нямат нищо общо с целта на упражнението което трябва да се получи ...
Редактирано от Doomwisher
  • Надолу 2
@'Doomwisher' Е твоят коментар е къде, къде по-креативен.Ние грам не разбираме какво е направил колегата, въпреки така изчерпателното му обяснение и приложени снимки.Може би ти като по-компетентен ще ни обяниш защо смяташ схемата на колегата за правилна?
Редактирано от paRADOx
Тогава си го одължи само под ябълката ако изкъш да си правиш. Какъв ти е проблема немога да разбера колега?
Аз ползвам такъв с този профил който е подобен на този на колегата и хода се скъсява страшно много ... не би трябвало да има значени от чупката нагоре колко е дълъг ..
Редактирано от R-Racing
Естествено, че има значение, както е написал Player101 по-горе - колкото по-дълъг лост, толкова по-дълга дъга описва. Дуумуишър е прав. Идеята на този лост (поне както го разбирам аз) основно е удължаване на лоста, така че да е като на състезателните автомобили. Целта е да е по-близо до волана, за да се губи по-малко време. Да, но ако само удължим лоста без да променим долната част, отклонението при всяка предавка ще е доста по-голямо (заради дължината на лоста) затова колегата прави хода по-къс като мести ябълката долу, а го удължава горе, така че хем да не му е неприятно къс хода, хем да му е по-дълъг лоста и на по-удобно място.
Моята цел е точно такава. И които изка нека да си направи, но с шорта трява и да си ограничаваме и хода на ръката отначало е малко варварско :lol:/>
