Radko 10 #1 Публикувано 17 Декември, 2012 (Редактирано) Колеги,Съвместими ли са спирачните помпи на Хонда Сивик Англичанка с ABS и същата Хонда без ABS?Може ли на тази, която е без ABS да се сложи такава помпа която е от Англичанка с ABS?Моля някой от модрераторите да коригира в заглавието да бъде спирачна помпа. ASAP please!Поздрави,Радко Редактирано 17 Декември, 2012 от Radko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #2 Отговорено 17 Декември, 2012 Може! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radko 10 #3 Отговорено 18 Декември, 2012 Може! :)/>Захващането на сервото на двата вида еднакви ли са? Външния диаметъра на сервото с ABS е с 4см по-малък от диаметъра на серво без ABS. Това няма ли да е проблем, захващането еднакво ли е?Дано съм се изразил правилно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #4 Отговорено 18 Декември, 2012 Еднакво е.Може някоя от тръбите да не е огъната както трябва, но това се преправя.Сменяхме на една такава и едната тръба не дойде на място - направихме друга и заспа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radko 10 #5 Отговорено 7 Март, 2013 Колеги,след смяна на спирачната помпа, с друга (втора употреба) педала отново има голям ход. А майстора "уж" е обезвъздушил системата.Какви могат да бъдат причините за големия ход на спирачката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radko 10 #6 Отговорено 8 Април, 2013 Колеги,Някой би ли коментирал?Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simmart 1 #7 Отговорено 16 Април, 2013 Здравей колега според мен от някъде ти смуче въздух или на помпата втора употреба са и заминали гумичките,но пак ти казвам виж да няма някоя завита накриво тръбичка.Успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
