HONDA-TEAM
Продавам на части 5г. хеч и още интересни неща
Здравейте колеги, поради ред причини ми се провали проекта който бях замислил, а той беше H22 в 5г. хеч. Затова сега всичко се разпродава.Ето и списъка с нещата. Може да пропусна някой работи, защото частите са много, но това не е проблем.- двигател H22A5 в много добро състояние на 170 000 км с чисто нов керамичен диск XTD Stage 3 и нов аксиален лагер (оригинален FUJIKOSHI) - 2000 лв( към мотора давам, цялата инсталация, тампони за суап в 5ген., жилата за скоростите, полуоски (неговите), хидравлична помпа, делко с кабелите, динамо, стартер, ECU P5M с чип за премахване на имобилайзера, ключ, документи.. може да има и още неща, но не се сещам )- двигател D13B2 на 250 000 км в добро състояние, но той се продава на части ( цените ще ги дам в последствие, като разглобя мотора)Започваме с купето: - преден ляв калник - 40 лв- преден десен калник - не става (за скрап)- преден капак с дупки от ръжда в предния край под гумата която уплътнява при затваряне - ( ако му трябва на някой и може да си го направи да ме пита за цена, защото в това състояние незнам каква цена да му дам, ако пък на никой не му трябва, отива за скрап )- лява врата без кората - 50 лв- дясна врата без кората - 50 лв- задна врата - 40 лв- задно стъкло - 35 лв- заден спойлер ( оригиналния ) - 15 лв- задно моторче за чистачката - 20 лв- предни шенкели с главина 26 бр. шлици и диск 240 мм от D13 - 40 лв бр.- заден носач с барабана комплект - 50 лв бр. ( на носачите им трябват нови големи тампони )- спирачни апарати - 30 лв бр с накладките - емблема за задната врата - 5 лв- хидравлична рейка без течове от D15B2 - 100 лв- хидравлична помпа от D15B2 - 30 лв- резевоар от D14A4 6ген. хеч - 40 лв- бензинова помпа от D14A4 - 40 лв- предна броня без забележки - 50 лв- задната броня е с доста забележки, цената за нея е по договаряне ( за да се оправи, трябва да се свали боята и кита до пластмасата, както бях направил с предната )- ляво ръчно огледало - 20 лв (дясното е без стъкло)- огледало за задно виждане - 10 лв- пластмасови прагове - 40 лв ( 20 лв бр.)- чисто нови задни вежди - 55 лв бр.- 4бр. сини спортни пружини за сивик 5 ген. - 100 лв- 4бр. стокови амортисьора за сивик 5 ген. в добро здраве - 80 лв или по 20 лв за бр.- радиатор за сивик (здрав, не е пукан и лепен никога ) - 50 лв- перка за радиатора - 10 лв- 2бр. предни горни носачи по 10 лв за бр.- малко сиво барче - 10 лв- голявмо черно барче - 50 лв- задна кора от 5ген. хеч - 30 лв с колоните ( дупките на кората са за 17 см кръгли колони )- 2 бр. предни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 282 мм 4х114.3 с ръб под 1мм - 60 лв- 2 бр. задни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 без ръб - 50 лв( марката на дисковете не я знам, качвани са в Англия, с тях беше колата като я докарахме)- задни накладки за Сивик Англичанка ВТИ марката им е MINTEX има много хляб в тях, направо са нови - 30 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 56.1 външно 64.1 - 20 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 64.1 външно 67 - 25 лв- резервна гума тип патерица 13-ка 4х100 - 25 лв- пълначка за газова бутилка - 8 лв- задни подглавници от седан или купе 5г (не помня от кое точно са) - 10 лв- антена - 15 лв- сиво табло - 50 лв- километраж с обортомер - 35 лв- стъкла за вратите - 25 лв бр. ( стъклата са ръчни не са ел. )Има и още неща, но за момента не се сещам, ако ви трябва нещо и не съм го написал в списъка, питайте. ;)за връзка с мен, тук на ЛС или на 0883360847, Здравкоето и линк на снимките : http://zdravkobg.sni...s/chasti.671342Има неща в списъка без снимки, но до няколко дни ще направя снимки и на тях. ;)
Редактирано от HONDA-TEAM
Добавям за продаване и боя за цялостно пребоядисване на Хонда Сивик 5ген.хеч.Боята е на марка KLAR много добра боя за цена-качество. Боята е база (боя с лак оделно) с код R81 за Хонда (червено) - цена 245 лв - в цена влиза 1.7л боя, 0.8л разредител за боята, 1л лак на същата марка, втърдител за боята, грунд за пластмаса ( за броните и огледалата), шприц Всичко е на марка KLAR, ако има във форума автобояджий знаят за какво става на въпрос.Издържа на безконтактно миене.
ЪПпп :rolleyes:/>
- от D13B2-то е продадено:
- EACV клапана
- комутатора
Започваме с купето:
- преден ляв калник - продаден
- преден капак с дупки от ръжда в предния край под гумата която уплътнява при затваряне - ( ако му трябва на някой и може да си го направи да ме пита за цена, защото в това състояние незнам каква цена да му дам, ако пък на никой не му трябва, отива за скрап ) - продаден
- предна броня без забележки - продадена
- ляво ръчно огледало - 20 лв (дясното е без стъкло) - продадени
- 4бр. сини спортни пружини за сивик 5 ген. - 80 лв
- 2бр. предни горни носачи по 10 лв за бр. - левия продаден
- голявмо черно барче - продадено
- задна кора от 5ген. хеч - 20 лв без колоните ( колоните продадени ) ( дупките на кората са за 17 см кръгли колони )
- резервна гума тип патерица 13-ка 4х100 - продадена
- антена - 15 лв
- стъкла за вратите - 25 лв бр. - лявото продадено
Боята може да се продава и по отделно:
- боя (R81) + втвърдител - 120 лв
- лак - 60 лв
- разредител - 10 лв
- грунд за пластмаса - 30 лв
- шприц - 35 лв
Има и още неща, но за момента не се сещам, ако ви трябва нещо и не съм го написал в списъка, питайте. ;)/>/>/>/>/>
ето и линк към снимките: http://zdravkobg.sni...s/chasti.671342
ЪпПп :)-добавям и два чисто нови подкалника - 20 лв за бр.утре ще им пусна снимки
ЪпП :)/>Има много части колеги.H22A5 - 1800 лв пълен комплект без тaмпоните за swap
от делкото на D13 - са продадени :-бубина-комутатор-нова дистрибуторна капачка - 15лв-нов палец - 10лв
До тук са продадени:- ляв калник- дясна вежда- преден капак- страничните огледала- стоповете- дясното стъкло на вратата- голямо черно барче- резервната гума- левия горен носач- колоните от кората- комутатор от Д13- бубина от Д13- EACV клапана от Д13Добавям още за продаване:стартер - 35лвдинамо - 40лвочиларка в добро състояние - 40лвпредно оригинално стъкло - 65лвправ таван без кит и шибидах - 60лвкарбуратор Д13 заедно с колектора - 40 лвнова дистрибуторна капачка - 15 лвнов палец 10 лвнови подкалници - 40 лв (20 лв бр.)Има и още части, питайте каквото ви трябва. :)
ЪъП :)Хайде на H22A5 - 1800 лв със всичко
вече са продадени и :- дясна лайсна на предното стъкло- хидравлична рейка + помпа- очиларка- задна кора- радиатор- задни амортисьориH22A5 - може без скорости и съединител - 1300 лв ( в цената се включва мотора с инсталацията, ECU, контактен ключ и документите )
останали части- лява и дясна врата необорудвани - 50 лв/бр.- задна врата - 40 лв- задно стъкло - 35 лв- заден спойлер ( оригиналния ) - 15 лв- предни шенкели с главина 26 бр. шлици - 15 лв/бр.- заден носач с барабана комплект - 50 лв бр. ( на носачите им трябват нови големи тампони ) - емблема за задната врата - 5 лв- резевоар от D14A4 6ген. хеч - 40 лв- бензинова помпа от D14A4 - 40 лв- задната броня е с доста забележки, цената за нея е по договаряне ( за да се оправи, трябва да се свали боята и кита до пластмасата, както бях направил с предната )- огледало за задно виждане - 10 лв- пластмасови прагове - 40 лв ( 20 лв бр.)- лява чисто нова задна вежда - 55 лв- 4бр. сини спортни пружини за сивик 5 ген. - 100 лв- предни стокови амортисьори - 40 лв- перка за радиатора - 10 лв- десен преден горен носач - 10 лв- малко сиво барче - 10 лв- 2 бр. предни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 282 мм 4х114.3 с ръб под 1мм и дебелина 22мм - 60 лв- 2 бр. задни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 без ръб и дебелина 10мм - 50 лв( марката на дисковете не я знам, качвани са в Англия, с тях беше колата като я докарахме)- задни накладки за Сивик Англичанка ВТИ марката им е MINTEX има много хляб в тях, направо са нови - 30 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 56.1 външно 64.1 - 20 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 64.1 външно 67 - 25 лв- кормило с малка забележка - 15 лв- пълначка за газова бутилка - 8 лв- задни подглавници от седан или купе 5г (не помня от кое точно са) - 10 лв- антена - 15 лв- сиво табло - 50 лв- километраж с обортомер - 35 лв- ляво стъкло за вратата - 25 лв- стартер D13 - 35 лв- динамо с нови четки - 40 лв- чисто нови подкалници - 20 лб/бр- нова дистрибуторна капачка D13 - 15 лв- нов палец - 10 лв- предно оригинално стъкло - 65 лв- лява лайсна за предното стъкло - 15 лв- моторче за предните чистачки заедно с рамената - 45 лв- прав таван без кит и шибидах - 60 лв- текстилен таван - 35 лвD13B2 - на части ( все още е цял, само без делко )снимки: http://zdravkobg.snimka.bg/automobiles/chasti.671342за връзка с мен на 0883360847, Здравко или тук на ЛС
продадени :- ляв подкалник- лява врата- предно стъкло- километраж с обортомер- панела за парното- волана части:- дясна врата необорудвана - 50 лв/бр.- задна врата - 40 лв- задно стъкло - 35 лв- заден спойлер ( оригиналния ) - 15 лв- предни шенкели с главина 26 бр. шлици - 15 лв/бр.- заден носач с барабана комплект - 50 лв бр. ( на носачите им трябват нови големи тампони ) - емблема за задната врата - 5 лв- резевоар от D14A4 6ген. хеч - 40 лв- бензинова помпа от D14A4 - 40 лв- задната броня е с доста забележки, цената за нея е по договаряне ( за да се оправи, трябва да се свали боята и кита до пластмасата, както бях направил с предната )- огледало за задно виждане - 10 лв- пластмасови прагове - 30 лв ( 15 лв бр.)- лява чисто нова задна вежда - 55 лв- 4бр. сини спортни пружини за сивик 5 ген. - 100 лв- предни стокови амортисьори - 40 лв- перка за радиатора - 10 лв- предни долни носачи с дупка за захващане на стабилизираща щанга и с нови полиуретанови тампони - 130 лв комплект- десен преден горен носач - 10 лв- малко сиво барче - 10 лв- спирачни апарати D13 - 20 лв/бр.- 2 бр. предни диска от D13B2 на 231 мм ( единия диск има ръб и е 13.6мм дебел другия е с лек ръб 14 мм дебелина ) - 30 лв - 2 бр. предни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 с лек ръб и дебелина 22 мм - 60 лв - 2 бр. задни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 без ръб и дебелина 10мм - 50 лв( марката на дисковете не я знам, качвани са в Англия, с тях беше колата като я докарахме)- задни накладки за Сивик Англичанка ВТИ марката им е MINTEX има много хляб в тях, направо са нови - 30 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 56.1 външно 64.1 - 20 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 64.1 външно 67 - 25 лв- пълначка за газова бутилка - 8 лв- задни подглавници от седан или купе 5г (не помня от кое точно са) - 10 лв- антена - 15 лв- сиво табло - 50 лв- ляво стъкло за вратата - 25 лв- стартер D13 - 35 лв- динамо с нови четки - 40 лв- чисто нов десен подкалник - 20 лб- нова дистрибуторна капачка D13 - 15 лв- нов палец - 10 лв- предно оригинално стъкло - 65 лв- лява лайсна за предното стъкло - 15 лв- моторче за предните чистачки заедно с рамената - 45 лв- прав таван без кит и шибидах - 60 лв- текстилен таван - 35 лв- механична рейка ( нови външни накрайници, нов ляв вътрешен накрайник и маншон ) - 80 лв ( без външните накрайници 50 лв)D13B2 - на части ( все още е цял, само без делко )
- предни шенкели без главини от D13 - 10 лв/бр.
- резевоар от D14A4 6ген. хеч - 30 лв
- 4бр. сини спортни пружини за сивик 5 ген.( на пружините пише THEMA 31877 HA 23/93 VA 23/93 ) - 90 лв
- перка за радиатора - 15 лв
- антена - 15 лв
- сиво табло без жапка и панел за парното - 35 лв
- чисто нов десен подкалник - 20 лв
- нов палец - 10 лв
- моторче за предните чистачки заедно с рамената - 40 лв
- текстилен таван - 30 лв
- механична рейка ( нов вътрешен накрайник и маншон ) без външните накрайници - 40 лв
ЪпП :)/>/>/>- дясна врата необорудвана - 50 лв/бр.- задно стъкло - 35 лв- заден спойлер ( оригиналния ) - 15 лв- тампони за swap H22A в Сивик 5-та ген. - 150 лв- предни шенкели без главини от D13 - 10 лв/бр.- заден носач с барабана комплект - 50 лв бр. ( на носачите им трябват нови големи тампони ) - резевоар от D14A4 6ген. хеч - 30 лв- бензинова помпа от D14A4 - 40 лв- задната броня е с доста забележки, цената за нея е по договаряне ( за да се оправи, трябва да се свали боята и кита до пластмасата, както бях направил с предната )- огледало за задно виждане - 10 лв- чисто нови ръчни странични огледала Spoon Style - 120 лв- пластмасови прагове - 30 лв ( 15 лв бр.)- лява чисто нова задна вежда - 55 лв- предни стокови амортисьори - 40 лв- перка за радиатора - 15 лв- десен преден горен носач - 10 лв- малко сиво барче - 10 лв- спирачни апарати D13 - 20 лв/бр.- предни спирачни маркучи - 15 лв- 2 бр. предни диска от D13B2 на 231 мм ( единия диск има ръб и е 13.6мм дебел другия е с лек ръб 14 мм дебелина ) - 30 лв - 2 бр. предни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 с лек ръб и дебелина 22 мм - 60 лв- 2 бр. задни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 без ръб и дебелина 10мм - 50 лв( марката на дисковете не я знам, качвани са в Англия, с тях беше колата като я докарахме)- задни накладки за Сивик Англичанка ВТИ марката им е MINTEX има много хляб в тях, направо са нови - 30 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 56.1 външно 64.1 - 20 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 64.1 външно 67 - 25 лв- пълначка за газова бутилка - 8 лв- задни подглавници от седан или купе 5г (не помня от кое точно са) - 10 лв- антена - 15 лв- сиво табло без жапка и панел за парното - 35 лв- ляво стъкло за вратата - 25 лв- стартер D13 - 35 лв- динамо с нови четки - 40 лв- чисто нов десен подкалник - 20 лв- нова дистрибуторна капачка D13 - 15 лв- нов палец - 10 лв- лява лайсна за предното стъкло - 15 лв- моторче за предните чистачки - 40 лв- текстилен таван - 30 лв- механична рейка ( нов вътрешен накрайник и маншон ) без външните накрайници - 40 лв- оборудвана глава D13 заедно с капака - 45 лв- перфектен гол блок - 60 лв- маслена помпа - 20 лв- картер - 10 лв- перфектен колянов вал - 35 лв- оборудван карборатор, заедно с тавите за филтъра - 40 лв- скоростна кутия от D13 преди фейса S20 ( не знам какъв и е файнала, но предполагам е 4.25 ) - 80 лв- механична бензинова помпа D13 - 25 лв- долна помпа за съединителя - 10 лв- ламда сонда - 15 лв - полуоски D13 с перфектни карета - 30 лв късата - 35 лв дългата - 50 лв двете- чисто нова водна помпа ( само я качих и после я свалих, проблема не беше от нея ) - 40 лв- старата водна помпа - 20 лв- демпферна шайба D13 - 15 лв- притискател в добро състояние - 10 лвето снимки на частите : http://zdravkobg.sni...s/chasti.671342За връзка с мен, тук на ЛС или на 0883 36 08 47 - Здравко :)/>/>/>
:)/>- дясна врата необорудвана - 50 лв/бр.- задно стъкло - 35 лв- заден спойлер ( оригиналния ) - 15 лв- тампони за swap H22A в Сивик 5-та ген. - 150 лв- предни шенкели без главини от D13 - 10 лв/бр.- заден носач с барабана комплект - 50 лв бр. ( на носачите им трябват нови големи тампони ) - резевоар от D14A4 6ген. хеч - 30 лв- бензинова помпа от D14A4 - 40 лв- задната броня е с доста забележки, цената за нея е по договаряне ( за да се оправи, трябва да се свали боята и кита до пластмасата, както бях направил с предната )- огледало за задно виждане - 10 лв- чисто нови ръчни странични огледала Spoon Style - 120 лв- пластмасови прагове - 30 лв ( 15 лв бр.)- лява чисто нова задна вежда - 55 лв- предни стокови амортисьори - 40 лв- перка за радиатора - 15 лв- десен преден горен носач - 10 лв- малко сиво барче - 10 лв- спирачни апарати D13 - 20 лв/бр.- предни спирачни маркучи - 15 лв- 2 бр. предни диска от D13B2 на 231 мм ( единия диск има ръб и е 13.6мм дебел другия е с лек ръб 14 мм дебелина ) - 30 лв - 2 бр. предни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 с лек ръб и дебелина 22 мм - 60 лв- 2 бр. задни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 без ръб и дебелина 10мм - 50 лв( марката на дисковете не я знам, качвани са в Англия, с тях беше колата като я докарахме)- задни накладки за Сивик Англичанка ВТИ марката им е MINTEX има много хляб в тях, направо са нови - 30 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 56.1 външно 64.1 - 20 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 64.1 външно 67 - 25 лв- пълначка за газова бутилка - 8 лв- задни подглавници от седан или купе 5г (не помня от кое точно са) - 10 лв- заден ляв вътрешен стоп - 10 лв- антена - 15 лв- сиво табло без жапка и панел за парното - 35 лв- ляво стъкло за вратата - 25 лв- стартер D13 - 35 лв- динамо с нови четки - 40 лв- чисто нов десен подкалник - 20 лв- нова дистрибуторна капачка D13 - 15 лв- нов палец - 10 лв- лява лайсна за предното стъкло - 15 лв- моторче за предните чистачки - 40 лв- текстилен таван - 30 лв- механична рейка ( нов вътрешен накрайник и маншон ) без външните накрайници - 40 лв- оборудвана глава D13 заедно с капака - 45 лв- перфектен гол блок - 60 лв- маслена помпа - 20 лв- картер - 10 лв- перфектен колянов вал - 35 лв- оборудван карбуратор, заедно с тавите за филтъра - 40 лв- скоростна кутия от D13 преди фейса S20 ( не знам какъв и е файнала, но предполагам е 4.25 ) - 80 лв- механична бензинова помпа D13 - 25 лв- долна помпа за съединителя - 10 лв- горна помпа за съединителя - 20 лв- ламда сонда - 15 лв - полуоски D13 с перфектни карета - 30 лв късата - 35 лв дългата - 55 лв двете- чисто нова водна помпа ( само я качих и после я свалих, проблема не беше от нея ) - 40 лв- старата водна помпа - 20 лв- демпферна шайба D13 - 15 лв- притискател в добро състояние - 10 лв- маховик D13 - 35 лввсички пластмаси от интериора - по договарянеето снимки на частите : http://zdravkobg.sni...s/chasti.671342За връзка с мен, тук на ЛС или на 0883 36 08 47 - Здравко
- дясна врата необорудвана - 50 лв/бр.- задно стъкло - 35 лв- заден спойлер ( оригиналния ) - 15 лв- тампони за swap H22A в Сивик 5-та ген. - 150 лв- предни шенкели без главини от D13 - 10 лв/бр.- заден носач с барабана комплект - 40 лв бр. ( на носачите им трябват нови големи тампони ) - резевоар от D14A4 6ген. хеч - 20 лв- бензинова помпа от D14A4 - 35 лв- задната броня е с доста забележки, цената за нея е по договаряне ( за да се оправи, трябва да се свали боята и кита до пластмасата, както бях направил с предната )- огледало за задно виждане - 10 лв- чисто нови ръчни странични огледала Spoon Style - 100 лв- пластмасови прагове - 30 лв ( 15 лв бр.)- лява чисто нова задна вежда - 55 лв- предни стокови амортисьори - 40 лв- перка за радиатора - 15 лв- десен преден горен носач - 10 лв- малко сиво барче - 10 лв- предни спирачни маркучи - 15 лв- 2 бр. предни диска от D13B2 на 231 мм ( единия диск има ръб и е 13.6мм дебел другия е с лек ръб 14 мм дебелина ) - 30 лв - 2 бр. предни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 с лек ръб и дебелина 22 мм - 60 лв- 2 бр. задни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 без ръб и дебелина 10мм - 50 лв( марката на дисковете не я знам, качвани са в Англия, с тях беше колата като я докарахме)- задни накладки за Сивик Англичанка ВТИ марката им е MINTEX има много хляб в тях, направо са нови - 30 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 56.1 външно 64.1 - 20 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 64.1 външно 67 - 25 лв- пълначка за газова бутилка - 8 лв- заден ляв вътрешен стоп - 10 лв- антена - 15 лв- сиво табло без жапка и панел за парното - 30 лв- ляво стъкло за вратата - 25 лв- стартер D13 - 30 лв- динамо с нови четки - 35 лв- чисто нов десен подкалник - 20 лв- нова дистрибуторна капачка D13 - 15 лв- нов палец - 10 лв- лява лайсна за предното стъкло - 15 лв- моторче за предните чистачки заедно с рамена - 40 лв- текстилен таван - 30 лв- механична рейка ( нов вътрешен накрайник и маншон ) без външните накрайници - 40 лв- оборудвана глава D13 заедно с капака - 45 лв- перфектен гол блок с маслена помпа - 60 лв- картер - 10 лв- перфектен колянов вал - 35 лв- оборудван карбуратор, заедно с тавите за филтъра - 40 лв- скоростна кутия от D13 преди фейса S20 ( не знам какъв и е файнала, но предполагам е 4.25 ) - 80 лв- механична бензинова помпа D13 - 25 лв- долна помпа за съединителя - 10 лв- горна помпа за съединителя - 20 лв- серво D13 - 10 лв- ламда сонда - 15 лв - чисто нова водна помпа ( само я качих и после я свалих, проблема не беше от нея ) - 40 лв- старата водна помпа - 20 лв- демпферна шайба D13 - 15 лв- притискател в добро състояние - 10 лв- маховик D13 - 20 лв- перфектно каре с АБС пръстен 32 зъба вътре и 26 зъба външно - 35 лввсички пластмаси от интериора - по договарянеето снимки на частите : http://zdravkobg.snimka.bg/automobiles/chasti.671342За връзка с мен, тук на ЛС или на 0883 36 08 47 - Здравко
продадени:- магаре- механична рейка- предни амортисьори- дясна врата необорудвана - 50 лв/бр.- задно стъкло - 35 лв- заден спойлер ( оригиналния ) - 15 лв- тампони за swap H22A в Сивик 5-та ген. - 150 лв- предни шенкели без главини от D13 - 10 лв/бр.- заден носач с барабана комплект - 40 лв бр. ( на носачите им трябват нови големи тампони ) - резевоар от D14A4 6ген. хеч - 20 лв- бензинова помпа от D14A4 - 35 лв- задната броня е с доста забележки, цената за нея е по договаряне ( за да се оправи, трябва да се свали боята и кита до пластмасата, както бях направил с предната )- огледало за задно виждане - 10 лв- чисто нови ръчни странични огледала Spoon Style - 100 лв- пластмасови прагове - 30 лв ( 15 лв бр.)- лява чисто нова задна вежда - 55 лв- перка за радиатора - 15 лв- десен преден горен носач - 10 лв- малко сиво барче - 10 лв- предни спирачни маркучи - 15 лв- 2 бр. предни диска от D13B2 на 231 мм ( единия диск има ръб и е 13.6мм дебел другия е с лек ръб 14 мм дебелина ) - 30 лв - 2 бр. предни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 с лек ръб и дебелина 22 мм - 60 лв- 2 бр. задни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 без ръб и дебелина 10мм - 50 лв( марката на дисковете не я знам, качвани са в Англия, с тях беше колата като я докарахме)- задни накладки за Сивик Англичанка ВТИ марката им е MINTEX има много хляб в тях, направо са нови - 30 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 56.1 външно 64.1 - 20 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 64.1 външно 67 - 25 лв- пълначка за газова бутилка - 8 лв- заден ляв вътрешен стоп - 10 лв- антена - 15 лв- сиво табло без жапка и панел за парното - 30 лв- ляво стъкло за вратата - 25 лв- стартер D13 - 30 лв- динамо с нови четки - 35 лв- чисто нов десен подкалник - 20 лв- нова дистрибуторна капачка D13 - 15 лв- нов палец - 10 лв- лява лайсна за предното стъкло - 15 лв- моторче за предните чистачки заедно с рамената - 40 лв- текстилен таван - 30 лв- оборудвана глава D13 заедно с капака - 45 лв- перфектен гол блок с маслена помпа - 60 лв- картер - 10 лв- перфектен колянов вал - 35 лв- оборудван карбуратор, заедно с тавите за филтъра - 40 лв- скоростна кутия от D13 преди фейса S20 ( не знам какъв и е файнала, но предполагам е 4.25 ) - 80 лв- механична бензинова помпа D13 - 25 лв- долна помпа за съединителя - 10 лв- горна помпа за съединителя - 20 лв- серво D13 - 10 лв- ламда сонда - 15 лв - чисто нова водна помпа ( само я качих и после я свалих, проблема не беше от нея ) - 40 лв- старата водна помпа - 20 лв- демпферна шайба D13 - 15 лв- притискател в добро състояние - 10 лв- маховик D13 - 20 лв- перфектно каре с АБС пръстен 32 зъба вътре и 26 зъба външно - 35 лввсички пластмаси от интериора - по договаряне
Ъп :)/>H22A5 суапа 1700 лвсамо мотора 950 лв ако никой не го вземе, скоро ще бъде на части
Ъпп :rolleyes:/>/> H22A5 - 850 лв- чисто нов керамичен диск XTD STAGE 3 с нов оригинален аксиален лагер - 250 лв- задна броня - 35лв- десен мигач - 10 лв- топка за скоростен лост - 10 лв- разширително казанче - 10 лв - педали - 20 лв- таван без шибидах - 50 лвснимки : http://zdravkobg.snimka.bg/automobiles/chasti.671342
Добавям и още:
- чисто ново каре 26/32 зъба с маншон - 70 лв
- предни долни носачи за Сивик 5-та ген. с уши за ст.щанга и полиуретанови тампони - 60 лв за бр.
- предна стабилизираща щанга от Сивик 5-та ген. ВТИ 21 мм + скобичките - 70 лв (боядисана е прахово)
ето снимки на носачите и щангата, карето утре ще го снимам..
Ъп на Частите :rolleyes:/> До тук са продадени:- EACV клапана от Д13- комутатора от Д13- бубина Д13- преден ляв калник- преден капак- лява врата- ляво стъкло от вратата- задна врата- горна помпа за съединител Д13- спирачна помпа- моторче за задната чистачка- емблема за задната врата- задни подглавници- десен фар- стъклото на левия фар- жабка- хидравлична рейка- механична рейка- хидравлична помпа- полуоски от Д13- плафон- предна броня- ляво и дясно огледало- дясна задна вежда- спортните пружини- стоковите амортисьори- радиатор- ляв горен носач- голямо черно барче- задна кора- резервна гума- километраж с обортомер- ляв подкалник- очиларка- дясна лайсна за предното стъкло- пластмасови прагове от 6-та ген.- панела за парното- волан- магаре- керамичен съединител за Х22Останали части :- мотор Х22А5 185 к.с - 850 лв (в цената влизат : мотора с делко, изпускател, всмукател, инсталация, ECU и английските му документи ) - в цената не влизат: динамо, стартер, хидравлична помпа, скорости, полуоски и жилата за скоростите- динамо Х22 - 70 лв- стартер Х22 - 50 лв- хидравлична помпа Х22 - 80 лв- скорости за Х22 без LSD - 200 лв- полуоски за Х22 без едно външно каре - 150 лв ( давам бонус един нов маншон )- жила за скоростите - 50 лв- гумено уплътнение за балансиращия вал на х22 - 3 лв- болтове за скоростите на Х22 2 бр. с парт номер 95701-10165-00 - 10 лв двата (обърках ги с други които ми трябваха и само ги купих)- тампони за суап на х22 в Сивик 5-та ген. - 150 лв- чисто нов феродов диск SECO 225 мм на 24 зъба - 75 лв ( мисля че става за х22 )- чисто ново каре 26/32 зъба с маншон - 70 лв- предни долни носачи за Сивик 5-та ген. с уши за ст.щанга и полиуретанови тампони - 60 лв за бр.- предна стабилизираща щанга от Сивик 5-та ген. ВТИ 21 мм + скобичките - 60 лв (боядисана е прахово)- акумулатор ISKRA 45Ah на 400 стартов ток - 50 лв ( акомулатора е още в гаранция, но съм я загубил )Части за Сивик 5-та ген.- дясна врата необорудвана - 45 лв/бр.- задно стъкло - 30 лв- заден спойлер ( оригиналния ) - 15 лв- предни шенкели без главини от D13 - 10 лв/бр.- заден носач с барабана комплект - 40 лв бр. ( на носачите им трябват нови големи тампони ) - резевоар от D14A4 6ген. хеч - 20 лв- бензинова помпа от D14A4 - 35 лв- задната броня - 35 лв- бял десен мигач - 10 лв- разширително казанче - 10 лв- топка за скоростния лост - 8 лв- огледало за задно виждане - 10 лв- чисто нови ръчни странични огледала Spoon Style - 80 лв- пластмасови прагове - 30 лв ( 15 лв бр.)- лява чисто нова задна вежда - 55 лв- перка за радиатора - 15 лв- десен преден горен носач - 10 лв- задни носачи без уши за ст.щанга - 30 лв - радиаторче за парното - 30 лв- моторче за парното - 20 лв- лосчета за фаровете и чистачките - 15 лв- малко сиво барче - 10 лв- предни спирачни маркучи - 15 лв- 2 бр. предни диска от D13B2 на 231 мм ( единия диск има ръб и е 13.6мм дебел другия е с лек ръб 14 мм дебелина ) - 30 лв - 2 бр. предни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 с лек ръб и дебелина 22 мм - 60 лв- 2 бр. задни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 без ръб и дебелина 10мм - 50 лв( марката на дисковете не я знам, качвани са в Англия, с тях беше колата като я докарахме)- задни накладки за Сивик Англичанка ВТИ марката им е MINTEX има много хляб в тях, направо са нови - 30 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 56.1 външно 64.1 - 20 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 64.1 външно 67 - 25 лв- пълначка за газова бутилка - 8 лв- заден ляв вътрешен стоп - 10 лв- сиво табло без жапка и панел за парното - 30 лв- ляво стъкло за вратата - 25 лв- ECU за D13 - 20 лв- стартер D13 - 30 лв- динамо с нови четки - 35 лв- чисто нов десен подкалник - 20 лв- нова дистрибуторна капачка D13 - 15 лв- нов палец - 10 лв- лява лайсна за предното стъкло - 10 лв- моторче за предните чистачки заедно с рамената - 40 лв- текстилен таван - 30 лв- таван без шибидах - 50 лв (тавана няма криво и кит)- оборудвана глава D13 заедно с капака - 45 лв- перфектен гол блок с маслена помпа - 60 лв- картер - 10 лв- перфектен колянов вал - 35 лв- оборудван карбуратор, заедно с тавите за филтъра - 40 лв- механична бензинова помпа D13 - 25 лв- долна помпа за съединителя - 10 лв- серво D13 - 10 лв- ламда сонда - 15 лв - чисто нова водна помпа ( само я качих и после я свалих, проблема не беше от нея ) - 40 лв- старата водна помпа - 20 лв- демпферна шайба D13 - 15 лв- притискател в добро състояние - 10 лв- маховик D13 - 20 лвПластмасите от интериора - по договарянеЗа връзка с мен тук на ЛС или на 0883 360 847 - ЗдравкоСнимки на посочения линк : http://zdravkobg.snimka.bg/automobiles/chasti.671342
Ъп :)Коментар на цените ;)
Хоп :)- тампони за суап на H22 в Сивик - продадени- полуоски H22 - продадени
ъп на частите :)
- Х22А5 - продаден
добавям:
- чисто нови гайки BLOX Racing 20 бр. - 50 лв (продавам ги защото не ми стават за отворите на джантите)
ето снимка на гайките:
продадени:- резервоар + бензинова помпа- предни долни носачи- динамо Х22 - 70 лв- стартер Х22 - 50 лв- хидравлична помпа Х22 - 80 лв- скорости за Х22 без LSD - 200 лв- жила за скоростите - 50 лв- болтове за скоростите на Х22 2 бр. с парт номер 95701-10165-00 - 10 лв двата (обърках ги с други които ми трябваха и само ги купих)- чисто ново каре 26/32 зъба с маншон - 60 лв- предна стабилизираща щанга от Сивик 5-та ген. ВТИ 21 мм + скобичките - 50 лв (боядисана е прахово)- акумулатор ISKRA 45Ah на 400 стартов ток - 50 лв ( акомулатора е още в гаранция, но съм я загубил )- 20бр. гайки BLOX Racing - 50 лв- чисто нови свещи HONDA NGK ZFR5F-11 - 30 лв (карах ги 2 км и ги свалих, студени са за мен и колата не работи добре, трябва да взема 6-ци)- 4 бр. оригинални хонда тасове за 14-ки 4х100 - 30 лв- 16 бр. оригинални гайки за джанти с пръстените който държат тасовете - 20 лв- перфектна стокова генерация + средно и крайно гърне за 6-та ген. хеч - 60 лв- 2 бр. 13-ки 4х100 джанти - 20 лвЧасти за Сивик 5-та ген.- дясна врата необорудвана - 40 лв.- задно стъкло - 30 лв- заден спойлер ( оригиналния ) - 15 лв- предни шенкели без главини от D13 - 10 лв/бр.- заден носач с барабана комплект - 40 лв бр. ( на носачите им трябват нови големи тампони ) - резевоар от D14A4 6ген. хеч - 20 лв- бензинова помпа от D14A4 - 35 лв- задната броня - 35 лв- бял десен мигач - 10 лв- разширително казанче - 10 лв- топка за скоростния лост - 8 лв- огледало за задно виждане - 10 лв- чисто нови ръчни странични огледала Spoon Style - 70 лв- пластмасови прагове - 30 лв ( 15 лв бр.)- лява чисто нова задна вежда - 55 лв- перка за радиатора - 15 лв- десен преден горен носач - 10 лв- задни носачи без уши за ст.щанга - 30 лв - радиаторче за парното - 30 лв- моторче за парното - 20 лв- лосчета за фаровете и чистачките - 15 лв- малко сиво барче - 10 лв- предни спирачни маркучи - 15 лв- 2 бр. предни диска от D13B2 на 231 мм ( единия диск има ръб и е 13.6мм дебел другия е с лек ръб 14 мм дебелина ) - 25 лв - 2 бр. предни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 с лек ръб и дебелина 22 мм - 60 лв- 2 бр. задни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 без ръб и дебелина 10мм - 50 лв( марката на дисковете не я знам, качвани са в Англия, с тях беше колата като я докарахме)- задни накладки за Сивик Англичанка ВТИ марката им е MINTEX има много хляб в тях, направо са нови - 30 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 56.1 външно 64.1 - 20 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 64.1 външно 67 - 25 лв- пълначка за газова бутилка - 8 лв- заден ляв вътрешен стоп - 10 лв- сиво табло без жапка и панел за парното - 30 лв- ляво стъкло за вратата - 25 лв- ECU за D13 - 20 лв- стартер D13 - 30 лв- динамо с нови четки - 35 лв- чисто нов десен подкалник - 20 лв- нова дистрибуторна капачка D13 - 15 лв- нов палец - 10 лв- лява лайсна за предното стъкло - 10 лв- моторче за предните чистачки заедно с рамената - 40 лв- текстилен таван - 30 лв- оборудвана глава D13 заедно с капака - 45 лв- перфектен гол блок с маслена помпа - 50 лв- картер - 10 лв- перфектен колянов вал - 35 лв- оборудван карбуратор, заедно с тавите за филтъра - 35 лв- механична бензинова помпа D13 - 25 лв- долна помпа за съединителя - 10 лв- серво D13 - 10 лв- ламда сонда - 15 лв - водна помпа - 20 лв- шайба D13 - 15 лв- притискател в добро състояние - 10 лв- маховик D13 - 20 лвПластмасите от интериора - по договарянеЗа връзка с мен тук на ЛС или на 0883 360 847 - ЗдравкоСнимки на посочения линк : http://zdravkobg.snimka.bg/automobiles/chasti.671342
Ъпп :)
продадени:
- задно стъкло
- бензинова помпа D13
- перка за радиатора - 2бр. по 15 лв/бр
- радиатор - 50 лв ( не е пукнат и никога не е лепен )
- нов палец - 10 лв
- оборудвана глава D13 заедно с капака - 40 лв
- картер - 10 лв
- оборудван карбуратор, заедно с тавите за филтъра - 30 лв
- серво D13 - 10 лв
- шайба за 2 ремъка D13 - 15 лв
- боя KLAR с код: R81 1.7л - 70 лв ( боята е за цялостно пребоядисване в цената влиза само боя, без лак, без разредител )
Снимки на посочения линк : My link
добавям задни носачи със здрави тампони - 10 лв за бр.
също добавям за продажба спортния ми филтър K&N на 76 мм заедно с тръбата - 85 лв ( филтъра е чисто нов, но го пордавам защото реших да си запазя OEM кутията )
- спортен филтър - продаден
- свещи NGK ZFR5F-11 - продадени
- лява лайсна за предното стъкло - продадено
- генерация от 6-та хеч. - продадена
Останалите части, налични
Добавям полиуретанови тампони за предна стабилизираща щанга 21 мм на Strong Flex - 30 лв
- стоково гърне за 5-та- 6-та ген. перфектно без ръжди и изгнило - 60 лв
Снимките не са много добри, но ако трябва ще направя нови
:rolleyes:/>
- чисто нов горивен филтър за Сивик 5-та ген. - 16 лв
частите които останаха са :- динамо Х22 - 50 лв- стартер Х22 - 50 лв- хидравлична помпа Х22 - 70 лв- скорости за Х22 без LSD - 200 лв- жила за скоростите - 50 лв- болтове за скоростите на Х22 2 бр. с парт номер 95701-10165-00 - 10 лв двата (обърках ги с други които ми трябваха и само ги купих)- чисто ново каре 26/32 зъба с маншон - 60 лв- предна стабилизираща щанга от Сивик 5-та ген. ВТИ 21 мм + скобичките - 50 лв (боядисана е прахово)- акумулатор ISKRA 45Ah на 400 стартов ток - 50 лв ( акомулатора е още в гаранция, но съм я загубил )- 20бр. гайки BLOX Racing - 50 лв- 4 бр. оригинални хонда тасове за 14-ки 4х100 - 25 лв- 16 бр. оригинални гайки за джанти с пръстените който държат тасовете - 20 лв- крайно гърне за 6-та ген. хеч - 50 лв- 2 бр. 13-ки 4х100 джанти - 20 лв Части за Сивик 5-та ген.- дясна врата необорудвана - 40 лв.- заден спойлер ( оригиналния ) - 15 лв- предни шенкели без главини от D13 - 10 лв/бр.- задната броня - 35 лв- разширително казанче - 10 лв- топка за скоростния лост - 5 лв- огледало за задно виждане - 10 лв- чисто нови ръчни странични огледала Spoon Style - 70 лв- пластмасови прагове - 25 лв ( 15 лв бр.)- лява чисто нова задна вежда - 55 лв- перка за радиатора - 2бр. по 15 лв/бр- радиатор - 50 лв ( не е пукнат и никога не е лепен )- десен преден горен носач - 10 лв- задни носачи без уши за ст.щанга - 30 лв - радиаторче за парното - 30 лв- моторче за парното - 20 лв- лосчета за фаровете и чистачките - 15 лв- малко сиво барче - 10 лв- предни спирачни маркучи - 15 лв- 2 бр. предни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 с лек ръб и дебелина 22 мм - 50 лв- 2 бр. задни диска от Сивик Англичанка ВТИ на 260 мм 4х114.3 без ръб и дебелина 10мм - 40 лв( марката на дисковете не я знам, качвани са в Англия, с тях беше колата като я докарахме)- задни накладки за Сивик Англичанка ВТИ марката им е MINTEX има много хляб в тях, направо са нови - 30 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 56.1 външно 64.1 - 20 лв- стоманени втулки за джанти вътрешно 64.1 външно 67 - 20 лв- пълначка за газова бутилка - 8 лв- заден ляв вътрешен стоп - 10 лв- сиво табло без жапка и панел за парното - 30 лв- ляво стъкло за вратата - 25 лв- ECU за D13 - 20 лв- стартер D13 - 30 лв- динамо с нови четки - 30 лв- чисто нов десен подкалник - 20 лв- моторче за предните чистачки заедно с рамената - 40 лв- текстилен таван - 30 лв- оборудвана глава D13 заедно с капака - 40 лв- картер - 10 лв- перфектен колянов вал - 35 лв- оборудван карбуратор, заедно с тавите за филтъра - 35 лв- долна помпа за съединителя - 10 лв- серво D13 - 10 лв- ламда сонда - 15 лв - водна помпа - 15 лв- чисто нова водна помпа - 35 лв- шайба за 2 ремъка D13 - 15 лв- притискател в добро състояние - 10 лв- маховик D13 - 20 лв- бензинов филтър - 15 лв- полиуретанови тампони за предна стабилизираща щанга 21 мм на Strong Flex - 30 лв- боя KLAR с код: R81 1.7л - 70 лв ( боята е за цялостно пребоядисване в цената влиза само боя, без лак, без разредител )Пластмасите от интериора - по договаряне За връзка с мен тук на ЛС или на 0883 360 847 - Здравко
:rolleyes:/>
продадена дясната врата ;)
продадени:- гайки BLOX RACING- радиатор с перка
продадена и другата перка за радиатора
Добавям още части за продаване:
- предни шенкели с дискове и апарати от Сивик 6-та ген. японка 262мм - 60 лв бр.
- задни носачи с барабаните - 50 лв бр
за връзка тук на ЛС или на 0883 360 847 - Здравко :)
ето и снимки:
