Guest Peychev
Accord 2,0 Ili 2,2 (около 1996-1997)
Guest Peychev
Здравейте, обмислям да си купя Хонда Акорд около 9-10 годишна.Чувал съм, че двулитровия двигател (136 к.с.) е сполучливи и сигурен. Можете ли да ми кажете нещо повече за двигателя 2,2 Vtec? Знам, че е по-спортен, знам какво е VTEC, но съм чувал, че частите се намират трудно и са скъпи. Разходите за поддръжка по-високи ли са? Много повече гориво ли харчи? Накратко: струва ли си да си вземам 2,2 или не? Благодаря предварително.
Guest lookcho
какво като е V-TEC ? това е предимно особенност на главата ,а там ако ще се чупи нещо трябва много душманскатада е карана или да си голям кърък ... с други думи ,май няма да се чупи ... а иначе останалото си е горе-долу същото както със 2-ката ....според мен никой от пишещите тук хора няма да откаже V-TEC 2.2 ако му попадне или може да си го позволи .. и даже за миг не бих се замислил за поддръжката ... .. това са наистина големи митове и легенди за скъпата поддръжка , ако се грижиш за тая кола ,тя просто не иска смянан на части , само понякога ремонт при Омбре :cool: ... май нищо не написах :D
Guest DjSprite
Аз ли4но не знам дали има такъв двигател 2,2Vtec слаган на Акорд ..има нормален 2,2... разликата с 2,0 е по4ти никаква ...хода на буталото е друг ... а това 4е е добър двигател ..прецени сам ...слага се от 91-ва до 2001-ва ....с малки подобрения тествал съм на разли4ни модели Accord Coupe ..и съм пове4е от доволен :cool:
Guest MIYAMOTO
Ако случайно намериш 2.2 VTEC го вземай,друго си е да те удари бързия влак
Guest Hronos
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/4303.htmlИма Акорд 2.2 V-tec-150 к.с.-SOHC и 2.2 V-tec-212 к.с.-DOHC Type-RНай вероятно говорим за първия-150 к.с. защото не знам в БГ да има Акорд от 212 к.с.Има предимства пред двулитровия двигател,като по големи спирачни дискове и по добра динамика във доускорението.Това са му предимствата. Недостатъци няма разхода е аналогичен,дори дават че рахода му е леко надолу спрямо 2.0 И двата Акорда са проява на добър вкус според мен. Редактирано от Hronos
Guest Peychev
Какво е "доускорение"?
Guest Peychev
Ами тук от една тема изрових тези:F20Z3 1997 131 SOHC Accord 93/97F22B1 2156 145 SOHC, VTEC Accord, Acura CL 94/97а ти сигурно имаш в предвид този:F22A8 2156 150 SOHC Accord 92/95
Guest DjSprite
Ами тук от една тема изрових тези:F20Z3 1997 131 SOHC Accord 93/97F22B1 2156 145 SOHC, VTEC Accord, Acura CL 94/97а ти сигурно имаш в предвид този:F22A8 2156 150 SOHC Accord 92/95То4но това исках да кажа 4е този модел(94/97) мисля е само за Америка и не знам защо ..но този F22A8 2156 150 SOHC Accord 92/95....го дават 150kс. а не е Vtec F22B1 2156 145 SOHC, VTEC Accord, Acura CL 94/97...този също толкова ....явно е малко по икономи4ен..или по екологи4ен ..4е ония там зад океана ..не са съвсем нормални :cool:
Guest Peychev
Явно 150-те коня ги докарват от двата разпределителни вала...
Guest Peychev
давярно, че европейските са с един вал
