Guest redzik
Моля за съвет хората от форума
Guest redzik
Така здравейте първо! Значи тръгнал съм да си купувам кола за около 7000лв и в момента ми предлагат сивик 6ген 2врати 1.4 90 коня мотора за тези пари? Въпроса ми е възможно ли е за тези пари да е читав и да е на 160 000 км при положение че е 98година! Няма клима , но на външен вид няма забележки на първи оглед вътре също е доста запазен.
Guest J&D
Според мен е възможно, но по-точно - след оглед в сервиз.Моята е същия набор, обем на двигателя и мощност. След осем месеца експлоатация и 12000 километра не съм имал никакви проблеми. Смених и само дясно каре, но още при покупката си го знаех, че не е в ред(с извинение за отклонението - специални благодарности на MIYAMOTO за това, че си промени графика за мен).Успех, приятелю.
Редактирано от J&D
Guest Dragi4
Парата е добра(дано не е инвалидна),годината..по шаси ли е 98 или по талон(тука евентуално та клатуркат),1,4 IS рядко излизат без клима :rolleyes:
Guest redzik
не е инвалидна тва е 100% и мене ме съмнява че за тези пари ще е читава не съм човек който купува най-евтиното на пазара за това ми е чудно иначе колата я видях така както е дошла от автовоза мръсна вътре вънка двигател и поне като поработи малко се видя че няма течове но все пак си е риск според мен всяко мнение ще ми е от полза така че давайте смело! Какво да гледам и заслужава ли си според вас?
Guest ASRACING
Първо си попълни профила за да знаят колегите към кого да те упътят.
Guest Майната_
избора е добър, цената също, само кофти че е без климатик - моята е 97г , 3г си търсих оригинален климатик и най-после сложих, ся си е друго лятоска :rolleyes: мога да ти кажа и къде има още ;) Иначе за градско си е перфектния автомобил, просто не зная към какво да те насоча да гледаш, след като 4г нямам никакъв проблем с тази кола, а не я спирам по цял ден!!! Внимавай да няма само някой тежък удар и това е. Ако искаш да знаеш кога е произведене, напиши номера на рамата в раздела за ВИН номерата и ще ти излезне всичко ;) Успех!!!
Guest HondaHeart
Защо не хвърлиш едно око на ТАЗИ. Разликата е, че е 75 кончета но е в добро състояние. Доколкото знам, имат още една в Италия но за нея не знам колко е, само, че и тя няма климатик. С момчето, което често е там се познаваме, казва се Симеон ( само да не му бъркам името ;) ). Кажи му, че те праща Жоро актьора, и може да "поговорите" и за цената :rolleyes:
Guest HondaHeart
казва се Симеон ( само да не му бъркам името :rolleyes: ).
Абе, май беше Румен...
Guest redzik
да гледал съм я но си мислех за тази дето е 90 коня! А иначе много ме наплашиха с цените на частите за тези хонди от както имам книжка тва прави 2 години карам ауди 80 нищо особенно но съм му навъртял 30 000 км и за тези км съм сменил спирачните дискове те си бяха за смяна още преди това амортесиори предни разни тампони и всичко това за някаква смешна сума около 450 лв мисля че беше и сега се чудя ако е такава разликата в цените на частите дали ще мога да я потдържам с оригинални части?
Редактирано от redzik
Guest Magnum
къде намери ОРИГИНАЛНИ ауди амортесьори за 400 лв ?!? дисковете да не слагам и тях ...иначе тайландските и турските части, за хонда и ауди ги правят на едно място от еднакви боклуци и държат еднакво късо време
Guest globe
зимай я!аз да ти кажа тръгнах за хонда , исках точно такава 1.4 iS 98г.обикалях един месец по автокъщите, и накрая я намерих.верно не беше 7000лв. ама тва да не те притеснява. ако мислиш че разбирам нещо от коли- нищо не разбирам. хареса ми на пръв поглед. качих се , покарах я, спазарих цената с момчето, и тва е ! от там при омбре и се оказа че трябва да и се сменя некво тампонче по ходовата част само, ама човека каза че може и след некои друг месец ! хондата е луда! а климатика си трябва !
Guest redzik
не съм казал, че на аудито са оригинални чарковете които съм зел , а че ми се иска колата която купя да си и купувам оригинални , но няма значение не сме се разбрали от постовете!
там е работата, че и аз не разбирам и за това цената ми се вижда не на място при положение , че дори има чисто нови джанти и за това ми е съмнително , иначе колкото до климатика и аз мисля че си трябва лятото си е райско! :cool:
