ma3x_143
Prelude 5th метални джанти - съвет за размери
Здравейте колеги,Тъй като зимния ми комплект гуми ще е с метални джанти и избягвам да са 16-ки..., знае ли някой оригиналните размери за металните джанти и съответно какъв размер гуми?Бях попитал в Бултрако кадето ми казаха че го дават с 14-ки 14x5 (предполагам 114.3х5) 1,2 JJ с гуми 195/65R14 но не ми се вярва да е с 14-ки и какъв е този размер 1,2 JJ??Благодаря предварително.
На твоята ако не е сменян двигателя си е с 16ки (с 5 болта си нали)За 5та по каталог и дават също 5,5x14 , 5,5x15 ,6,5x16 (стоковите за твоята) и 6,5x17 (Версията Мотеги идва с такъв размер).
Мерси за инфото.
Мерси за инфото.
Много скапан каталог.От 15" нагоре, широки 6.5J и натам..., какви са тия "писалки", дето си дал?!? ;)
17ките на Мотеги са объркани наистина,оригиналните 16ки,15ки и 14 ки с които идва автомобила обаче са точно такива .Ето и инфо какви размери гуми може да бъде обут люда без да опира,макар някои да се различават от данните на производителя5th Generation (1997-2001) 205/50/15 - Better Acceleration, Overall Diameter is Smaller 205/55/15 - Recommended 15†Size Tire w/ 6.5" wide wheel 215/50/15 - Larger Contact Patch, Better Acceleration, Overall Diameter is Smaller 225/45/15 - Even Larger Contact Patch, Minimum of 7" wide wheel is recommended, Overall Diameter is Smaller 225/50/15 - Even Larger Contact Patch, Minimum of 7" wide wheel is Recommended ------------------------------------------------------------------------205/50/16 - Stock Size, Recommended 16" Size Tire 215/45/16 - Larger Contact Patch 215/50/16 - Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger 225/45/16 - Even Larger Contact Patch, Minimum of 7" wide wheel is Recommended ------------------------------------------------------------------------215/40/17 - Larger Contact Patch, Recommended 17" Size Tire 215/45/17 - Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger 225/40/17 - Even Larger Contact Patch, Very Limited Selection of Brands ------------------------------------------------------------------------215/35/18 - Larger Contact Patch, Small Profile means Less Protection for Wheels 215/40/18 - Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger 225/35/18 - Even Larger Contact Patch, Recommended tire size for 18x7.5" with at least a +48mm offset 225/40/18 - Even Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger, Not Recommended if car is Lowered ------------------------------------------------------------------------215/35/19 - Large contact patch, recommended 19" tyre
Редактирано от schnapps
