Guest Iltcho
Авария с колата. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ
Guest Iltcho
Вчера (проблема не се появи от веднъж, но вече става нетърпим) както си бръмчах се появи това гадно нещо. Между 1000 - 2000 оборота, като и подам газ имам чувството че се дави и не може да наеме. За леко като че ли мотора угасва и тръгва и всичко това става за около секунда две. Със червен въздушен филтър ФИЛТРОН съм(не е спортен а нормален мислех че YED-а прави бели за това си срожих пак оригиналния) , който е на не повече от 8 000 км, а и леко се появява детонационно горене и гърмене в ауспусите. Днес мисля да и сложа старото поизносено NGK защото все още съм с проклетия BOSH (говоря за свещите). Доколкото съм чел до тук във форума може да е и от ламдата. Сутрин понякога пали след въртене около 5-6 секунди на стартер, понякога пали и от първи оборот на стартера. Все още не съм махнал катализатора, защото резонаторното ми гърне не е готово. Кабелите идващи от делкото до свещите са новички, днес мисля да сваля дистрибутора за да го почистя от боклуци (ако има) както и да прегледам всичко. Просто питам от какво може да е това, защото когато колата ми не е в ред съм с вързани ръце и ходя като болен. Мразя колата ми да се мъчи и полагам старание на последък да я облекчавам колкото може повече. Искам си я пак пъргава като сърничка и ще ви помоля да дадете съвет какво да проверя и къде да търся проблема :):D:D:D
Guest BOGIE
Готов са да си заложа мадурките че имаш вода в резрвоара, или източвай или спирт 95 градуса
Guest Mark Antoniy
Гаден бензин или филтър горивен. Спирта ще свърши работа ако има вода
Guest civic 1.5 cx
моля ви да ми разясните малко защото не разбирам много. по какъв начин сирта ще помогне в тази ситуация?! благодаря предварително и извинявайте ако въпроса е прекалено тъп :)
Guest PARADOX_sf
Но спирт за горене.Примерно 1/2 литър.Свързва се с водата...
Guest Iltcho
А приятелю, този спирт няма ли да вдигне цялата мътилка от резервоара и да я натика в карбураторите??? :D Иначе няма нужда да си залагаш онез интимни части :D:D:D:D Вярвам ти :D
Mark Antony : Гаден бензин или филтър горивен. Спирта ще свърши работа ако има вода
Горивния ми филтър (ако говорим за този до резервоара, защото и аз незнам колко фиртри има колата ми :D ) е сменен преди максимум 5000 километра. А и тук ми идва другия въпрос. Понеже е скъпичък (поне тук във Враца е така 39 лв. бройката и се чака седмица за доставка), мога ли да сложа обикновен на негово място ??? Иначе - пного ви благодаря за помоща и подкрепата приятели :):P;)
Guest jamie
Ти беше с карбуратори ?Може да сложиш обикновен, но все пак поне подбери по-голям.Инак симптомите ти може да имат и друга причина - прегледай свещи, кабели и най-вече - да няма влага в лулите и капачката на делкото. Почисти, подсуши - пробвай.
Guest jungle
Карбуратор с ламбда сонда? Не съм 4увал.
Guest jamie
Аз пък карам кола с карбуратор и ламбда.
Guest Iltcho
Пробвах с кабелите и делкото - почистих с много фина шкурка и корселин и промяна има, ама е съвсем малка. Започна поне да пали по-лекичко. За спирт-а незнам дали няма да да вдигне всичката мътилка от резервоара. Тази седмица, след като ми мине този огън с прехвърлянето ще сложа и нови свещи и горивен филтър (аман от смотан бензин :lol::tooth: иде ми да зачистя поне един бензинджия ) и дано лястовичката ми се оправи, че ми е тръгнало та махни. Вчера ми изгоря и GSM-a - съжалявам за :angry:-а ... Дано поне колата ме зарадва!!!
Guest Sanders
водата ,ако слушате много мнения може да се махне по много начини!най- истинският е , ако си сигурен че е вода и "наноси"- сваляй гюма и го чисти както си пиши в дебелите книги , всичко друго е временно решение!е , ако не те мързи , разбира се!
Guest Iltcho
И аз така мисля, но нека преди да свалям каквото и да било да сменя горивния филтър. Днес или утре ще разглабям и ако има драстичен резултат - ще кажа :angry: П.п. Казаха ми, че прелюдите след 1986 са с пластмасов резервоар - така ли е ???
Guest prelude
Приятелю,моя си е с метален резервоар.за следващите може и да са пластамсови.
Guest Sanders
Казаха ми, че прелюдите след 1986 са с пластмасов резервоар - така ли е ??? Честно казано нямам идея дали е пластмасов , но това няма значение ,ако ще го сваляш!
