EmZvr
Проблем с централното
Проблема го имам от няколко месеца и все не ми се занимаваше с него, но е крайно време.. Заключвайки през шофьорската врата, ръчно с палчето, всичко е ок. Т.е. заключва всички врати и отключва всички врати. Като заключа с алармата отново няма проблем - заключва всички врати. Обаче когато отключа с нея, вратите не се отключват. Къде според вас е проблема ?
Здравей колега,много ме съмнява проблема да е от алармата в нея има две релета едното сработва при заключване а другото при отключване провери ги и също така може някой кабел да се е прекъснал от алармата към централното.;)
Мерси колега. Ако в релето е проблема ще мина тънко, ще го огледам утре :)
