Стоян 1 #1 Публикувано 9 Септември, 2012 Здравейте колеги имам следния проблем като е студена колата някои път пали без дори да подам газ а друг път пали трудно на втория опит или третия!!!Смених делко защото старото отиде и от тогава се получи нещо такова!!!Смених свещи кабелите са нови!!!Някакви идеи подлежи ли на някаква центровка делкото или нещо друго? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fast_ghost 31 #2 Отговорено 9 Септември, 2012 Скоро да си сменял ангренажния ремък ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Стоян 1 #3 Отговорено 9 Септември, 2012 Скоро да си сменял ангренажния ремък ? Да сменях при което го объркаха след това оправиха съответно!!!След като го оправиха нямаше проблем!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fast_ghost 31 #4 Отговорено 9 Септември, 2012 Колата има ли газова колега? Достига ли гориво до карба? Цапа ли свещите след като си се опитвал да запалиш? На бутане пали ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Стоян 1 #5 Отговорено 11 Септември, 2012 Няма газова колега не цапа свещите а не съм пробвал на бутане!!!Тя понякога пали добре понякога не!!!Можеби скъсана мембрана на делкото? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
reksoman 1 #6 Отговорено 11 Септември, 2012 Здравей колега,стана ми интересно как са ти объркали ремъка.....ремъка ли е бил некъв друг или при зацепването нещто е станало? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Стоян 1 #7 Отговорено 11 Септември, 2012 Объркаха зацепването прескочиха няколко зъба!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
