bracnica
Запали и изгасна ?
Здравейте колеги ! Днес реших да прегледам луфтовете на клапаните, защото минах 15 000 на газ.Всичко беше в нормите, няколко ги поотпуснах и сега всички изпускателни са на 0,20, смукателните на 0,10 .Сложих капака и тръгнах да местя колата, врътнах ключа запали от раз и след 5-6 секунди изгасна и до там.Свалих единия кабел на свещите и видях, че няма искра.Не мисля,че проблема има нещо общо с реглажа на клапаните.Зеленото ключе на таблото, което е за имобилайзера си свети и гасне както винаги.Свалих капачката на делкото и там всичко изглежда ОК. Някой, ако има идея какъв е проблема, моля да сподели.Колата е CR-V 1998,128 к.с. автоматик
Ако не си поставил някой кабел както трябва може би е избила бобината.
Газаджиите взимат ток от буксата на делкото,режат и кълцат и мажат и т.н. :angry: Та най-вероятно си поразместил мазалото и е угаснала.
Редактирано от weapon R
+1 за бобина...имах същият проблем.
Проблема е решен! Бубината беше изгоряла, купих си нова за 43 лв. и сега всичко е ок.Замерих съпротивлението между плюса на входа на бубината и изхода(високото напрежение), на новата беше 17 кОм, а на старата 10кОм други разлики нямаше.Благодаря на всички, които се включиха!
