marin marinov 0 #1 Публикувано 4 Септември, 2012 Някой знае ли за акорд 7-ма г-я грешката "P2647 Rocer arm actuator" какво означава и какъв е проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #2 Отговорено 4 Септември, 2012 "VTEC OIL PREASURE SWITCH" говори ли ти нещо??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marin marinov 0 #3 Отговорено 4 Септември, 2012 "VTEC OIL PREASURE SWITCH" говори ли ти нещо???Нямам идея Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #4 Отговорено 5 Септември, 2012 Витек соленоид или клапан както е по известен??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
footyfanatic 0 #5 Отговорено 4 Юли, 2016 Витек соленоид или клапан както е по известен??? имам същия проблем и светва лампата на чека. Засега това което съм на направил е сменено масло(при което за около 2м изчезна проблема) и сменен V-tec клапан, но отскоро пак се появи проблема. Някакви идеи какво друго може да се погледне? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ЧОЧО 23 #6 Отговорено 4 Юли, 2016 Виж да не е мръсен филтъра /цетка/ "№ 11" - http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=3545&nplgrp=1&cmodnamepc=ACCORD&xcardr=4&dmodyr=2008&carea=KG&ctrsmtyp=5MT&xgrade=2.0%20SPORT%20SE&nplblk=E__1010 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
