marin marinov
Грешка Р2647
Някой знае ли за акорд 7-ма г-я грешката "P2647 Rocer arm actuator" какво означава и какъв е проблема.
"VTEC OIL PREASURE SWITCH" говори ли ти нещо???
  На 4.09.2012 г. at 19:25, 'MIYAMOTO' написа:
Нямам идея
Витек соленоид или клапан както е по известен???
  На 5.09.2012 г. at 5:57, MIYAMOTO написа:
имам същия проблем и светва лампата на чека. Засега това което съм на направил е сменено масло(при което за около 2м изчезна проблема) и сменен V-tec клапан, но отскоро пак се появи проблема. Някакви идеи какво друго може да се погледне?
