Mitev
Проблем с пръскалките на фаровете ЦРВ-98г
Здравейте, моята хонда е ЦРВ-98г. пръскалките си работеха нормално, но от известно време отказаха, като натисна копчето се чува само едно чукване като от реле но не пръска течност иначе на предното и задното стъкло няма проблем, ако някой е имал този проблем и го е отстранил или има на представа да пише.
Не знам колко ще ти е от полза, но виж тук http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17S1001&block_02=B__1501&block_03=18784
Редактирано от Dragijev
Оправих проблема със смяна на моторчето.
