Guest pirata
Problem S Americanski Acoord Coupe
Guest pirata
Nujno mi e profesionalnoto mnenie na horata polzva6ti tozi 'fun club' ! Imam Honda Accord Coupe - americansco izpulnenie - 2.0l v-tec / 148hp / 16 valve Sled smiana na angrenajen remuk na vuprosnata kola se poiavi 6um , koito se 4uva to4no kudeto e remuka nai - zvu4no ....., posledvaha smeni na optega4i (rolki) i vodna pompa (re6ih da go napravia - kakto si mu e reda ) , no 6uma ne spria !! Otbeliazvam , 4e predi smianata ne se 4uva6e - zaslu6val sum se v motora dosta puti . Zna4i - 4uva se viene i go sledva ne6to kato julene na metal i tova e samo pri niskite oboroti - 1100 - 1700 kato varira . Kogato e studen motora - ne se 4uva ! 'Specialisti' - na miasto izraziavaha mnenie , 4e nai veroiatno e nategnat remuk ... i sled neizvesten probeg 6te se opravi - MINAH NAD 4000km , no 6uma ne spria - naprotiv - sega e po zvu4no ! Prednite puk , koito go smeniaha misleha po su6tia na4in - razhlabvaha go - niama6e promiana Mahahme i remuka na balansira6tia val - niama6e promiana Slagahme staria remuk s misulta da ne izdava zvuk samia remuk pone6e ima remuci s karbonovi ni6tki , no ni6to ! Sega ve4e 6uma e obezpokoitelen ! Remuka i optega4ite sa 'QH' vodnata pompa - made in Japan Molia, ako niakoi e imal takuv problem ili e naiasno ot kakvo moje da e - neka spodeli !
Guest Krelion
Първо здравей и добре дошъл!За да можем да ти помогнем най-добре,ще те помоля да попълниш профила си(от кой град си и т.н.)Сигурен съм,че колеги от твоя град ще могат да погледнат колата ти!И другото писането на кирилица в нашия форум е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! :yawn: Лично аз не мога да дам мнение по твоя въпрос но тук има много компетентни колеги които с удоволствие ще ти помогнат.Успех!И между другото ползвай търсачката,мисля че имаше колега с подобен на твоя проблем...
Guest Hronos
Някаде по капаците ти опира ремъка или не е стегната добре шайбата на коляновия вал.Знам че е тъпо но е много вероятно.Другия вариант е да се прегледат всички въртящи се елементи на Ангренажа внимателно.
Guest pirata
Zdravei i dobre zavaril ! :yawn: Profila 6te go populnia o6te sega . Zna4i , problema e , 4e jiveia v London i 6te triabva da potursia pomo6ta na 'osnovnia dilur' , a cenata na pomo6ta 6te e mnogo visoka (niama smisal da q spomenavam) . Kirilica trudno moga da polzvam ...... , no 6te probvam da vkaram. Otnosno problema na kolegata - mojebi stava vupros za su6tata kola (moiata) , za6toto predi izvestno vreme pomolih edin priatel da pi6e tuk za tozi problem na tazi kola , no 6te q izpolzvam.. Blagodaria ti za u4tivosta i se nadiavam , 4e 6te imame vzaimna polza .
Guest pirata
Mersi ! Palil sum q bez kapaka na remuka - niama razlika! 6te oburna vnimanie na 6aibata.... i na vsi4ki vurtia6ti elementi i dano se okaje ne6to takova ! M/u drugoto kolata ima i ramuk na balansira6t val , koito e pod angrenaja i kogato mahnahme kapaka tozi remuk be6e mnogo razhlaben - slojihme nov , a su6tia se vurti na optega4 , koito e na edna os sus optega4a na Angrenaja i si mislia - dali novia remuk ne napuva mnogo balansira6tia val ........, no znam li ve4e !?!?Blagodaria ti .
Guest joro_bul
защо си мисля, че натягате много ремъците - самата ролка си има прожина и е достатъчно да я оставите тя сама да си обтегна ремъка. след като сложете всичко, направете няколко оборота на кол. вал, след това разхлабете ролката с прожината - за да си пообере хлабината и после пак я стегнете. след това може да я запалите за няколко мин. и да направите за последно същата процедура и ако не се пооправи - колата си търси нов собственик :yawn:
Guest Civic_Maniak
мен ме съмнява дали не ти оприа някаде по двигателя или по точно в по изпъкналите нечща покраи които минава ремака трябва да се следи внимателно пътя на ремака на запален двигател !при нас беше дошъл един фиат за смяна на ролка и ремаци и тои почна да чука и се оказа че има разлика от порядака на 1 м по висока новата ролка и почна да чука по болта и то пак в ниските обороти суштия гаден звук на метал
Guest pirata
защо си мисля, че натягате много ремъците - самата ролка си има прожина и е достатъчно да я оставите тя сама да си обтегна ремъка. след като сложете всичко, направете няколко оборота на кол. вал, след това разхлабете ролката с прожината - за да си пообере хлабината и после пак я стегнете. след това може да я запалите за няколко мин. и да направите за последно същата процедура и ако не се пооправи - колата си търси нов собственик :drool:
Guest pirata
Mnogo e veroiatno i tova !! Sravniavah rolkite i spored men biaha ednakvi , n o sravnenieto be6e na oko i ruka ..., vdrugi den 6te svaliam kapacite i 6te proveria i tova !Blagodaria
Guest ludemir
ГОРКАТА ХОНДА НАПРАВО МИ СЕ ПЛАЧЕ ЗА НЕЯ.ВСЕВЪЗМОЖНИ УЖ МАЙСТОРИ ПИПАТ НЕ КЪДЕТО ТРЯБВА И НАЙ ЛОШОТО Е ЧЕ ВСЕКИ ПЪТ ТИ ВЗЕМАТ ПАРИ ЧЕ СЕ УЧАТ НА ТВОЯТА ХОНДА :):huh:;) НА ТЕБ ТИ ТРЯБВА БАТЕ ОМБРЕЗАБРАВИХ ДА КАЖА ЧЕ QH НЕ СТАВАТ ТИЯ ЧАСТИ. МОЕ МНЕНИЕ И НА ДОСТА ПОЗНАТИ КОИТО КАРАТ ЯПОНСКИ АВТОМОБИЛИ
Guest pirata
Mnogo si prav za maistorite !! 6te im se otplatia !!Nai glupavoto e , 4e se naeha bez dori i da sa vijdali takava 'Honda' , no puk po-glupavoto e 4e az im se doverih ! Kvo da napravia - dosta hora gi preporu4aha , no ..............!
