wink 18 #1 Публикувано 22 Август, 2012 Здравейте колеги,въпроса ми е дали има лагер в делкото,защото се чува шум от него все едно съм сложил метални топчета в пасатор? Благодаря на отзовалите се! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #2 Отговорено 23 Август, 2012 (Редактирано) Има лагер да, който можеш да пробваш да смажеш със смазка на спрей или масло в спринциовка, защото трудно ще вкараш масло на самата ос иначе. Ако не помогне само смазване, трябва смяна на лагера...провери и за течове, защото има също семеринг и уплътнение там и ако ще сменяш лагер може да смениш и тях, ако са заминали...П.С> Като загрее мотора, шума има ли го още? Защото може и още неща да се случват в делкото, съдейки по описанието на шума....Вземи го отвори това делко най-малкото... Редактирано 23 Август, 2012 от Petar Petrov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wink 18 #3 Отговорено 23 Август, 2012 Има лагер да, който можеш да пробваш да смажеш със смазка на спрей или масло в спринциовка, защото трудно ще вкараш масло на самата ос иначе. Ако не помогне само смазване, трябва смяна на лагера...провери и за течове, защото има също семеринг и уплътнение там и ако ще сменяш лагер може да смениш и тях, ако са заминали...П.С> Като загрее мотора, шума има ли го още? Защото може и още неща да се случват в делкото, съдейки по описанието на шума....Вземи го отвори това делко най-малкото...Понякога изчезва шума като поработи.Какво може да се случва още? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #4 Отговорено 23 Август, 2012 Лагера е, отваряй и внимавай да не счупиш палеца Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
