Guest KOSTUMA
проблем с обротите
Guest KOSTUMA
Какво да ви кажа имам сериозен проблем с оборотите рпимерно давам газ на 2 ра до 4500-5000 ниама проблем и след тези обороти стрелката на оборотомера започва да подскача на всяка по горна скорост го прави с по 500-1000 оборота по нискорот какво ли може да е? Със сигурност знам че не е делко!
Guest BOGIE
Чел сам че е един от признаците на заминаващ си алтернатор, да но да греша що то са доста скъпи
Guest Ombre
  KOSTUMA написа:
Може и делко да е.Как разбра че не е делкото.Ако го прави когато колата е загряла вече може да е тръгнала бобината.
Guest KOSTUMA
10x за инфото за алтернатора проверих го и лагерчето му е за смянар а за делкото маистора каза че си е наредлПП е не се знае колко е маистор!!!:)
Guest d15b2
ами я кажете какви трябва да са оборотите на студен двигател д13б2?щото някой път ми отива на 3000 и като подам няколко пъти леко газ на свободна пак до 1500-2000 докато загрее
Guest Tino
Ваййй 3000 оборота,много бе :) Тоест не знам , може да е нормално , ама дълбоко се съмнявам , ако не се лъжа на същата само че с 1.5 двигателя 1 000 1 500 оборота бяха нещо нормално,при джаза са 1000 , а при тойотката пак 1 200 1 500 ;)
