Eternal
Проблем с прекъсвач
Колата е д15б2 вече пълна инжекция(от д16а6),когато колата е студена или не е загряла напълно има прекъсвач,но загрее ли той изчезва.На какво се дължи това?Мерси предварително за помоща.
Някой може ли да помогне ?
Като е студена на колко rpm ти е прекъсвача?
около 7500 като загрее стига до 7500 и следва едно тъпчене,бучи без да има прекъсвач.На скорост и на място се едно и също.
"Чипосвал" ли си я?Защото в опциите на .бин-а има да се зададе при топъл и студен двигател при колко оборота да се вкл. прекъсвача.И аз съм като теб (пълен инж. от д16..) и съм записал този бин: http://www.psytronix.org/xo/modules/mydownloads/visit.php?cid=9&lid=262При мен прекъсвача си сработва на ~7200 rpm.
Редактирано от VamPo
Да колата е чипосана,дали ще е от него как да разбера ?
Зареди .bin файл-а в турбоедит-а и погледни в ром опциите.
Всичко ти идва от чипа.Нормално(не пипано) ЕКУ прекъсвача на студена кола е 6500об/мин. на загряла 7200об/мин.Карай си така и раздавай цялата газ. :)
не е проблем така да върви ?
Няма проблем ;)
