mike_kz
Проблем със спирачки и ABS
Здравейте парво на всички.Започвам от самото начало и какво сам правил.Проблема с колата е че нямаше задни спирачки,вдигам на крик завартам колелото и няма никой,забелязах че задните дискове са раждясали и от там започна всичко общо взето.Четох из форума,питах познати и се стигна дотам,че няма налягане в помпата.Дадоха ми две втора употреба,приятели са ми,казаха че работят.Една която разпределя за колелетата и тази под акомулатора която мисля е за АBS-а точно.Моята старата я разглобих и бяха блокирали едни щифтове ватре,оправих ги както беше писано в една тема тук,но четките и са за смяна и о-прастените така че сложих тази която ми дадоха.Смених и горната голямата и дойдоха спирачките.Напалних парвата като потече я завих кам голямата.там като се напални завих вси4ки останали изходи,не е идеално обезваздушаване но за пробата ковеше здраво,покарах я спираше много добре,но не сам забелязал че една дифтунга е паднала на долната помпа и изтече всичко.Странното е,че като спра по рязко тази помпа за abs-a започва да бучи няколко секунди и спира, като сам спрял вече и сам пуснал педала на спирачките продалжава малко и спира.Изхварля течност от мястото на което сам пропуснал дифтунгата,ще го оправя утре че затамнях.Колата когато я купих нямаше abs i сега пак няма,но искам да го оправя.Може да има много проблеми таи като не се знае колко време е без abs.Teча ще го отстраня това е ясно.100% сам допуснал някаде грешка.Интересува ме каде е буксата за самодиагностика таи като ми дават различни савети и досега не сам я намерил.Защо се вклучва тази долната помпа,а колелетата продалжават да се татрят,предполагам се губи налягане от този теч утре ще видя как е след отстраняването му.Махната е лампата на таблото за abs-a,сложих да видя какво става-давам на контакт лампата светва,паля и угасва,но след няколко километра градско като се използва спирачка се вклyчва пак,значи има проблем.Трябва ми място на буксата,да видя какви грешки дава и да отстранявам едно по едно докато го оправя.Точно с това досега не сам се занимавал затова имам нужда от вашата помощт.Ще бада благодарен на всеки каквото и да ме посъветва.
Оправих се със всичко,спирачките работят,abs-a работи.5 години поне не е работил,изкарах касмет,че се разминах с 2 помпи.Темата може да се закрие.
Здравейте на всички Honda фенове.Аз имам един малко по особен проблем от 2 дена имам колата и е Akord 2.0is 1994г.като натиска педала на спирачките си спира добре но точно като е вече почти спряла почва да бучи нещо странно отдясно ,чува се от жабката и педала се повдига като издава много странен звук нещо като щракане на каре.Моля някой ако може да ми даде съвет ще съм адски благодарен.
