pelmel
Проблем с киломeтража
Публикувано (Редактирано)
Здравейте колегиОт няколко дни имам проблем с дневния и големият километраж.Всичко друго си бачка километрите се отитат само не ми отчита измианти километри нито на дневния нито другия километраж.По принцип си го занулявам като заредя преди да тръгна но преди няколко дни заредих пуснах я с 20 запалих занулих го и спряха и двата помагайте.Какво се прави и как се отваря таблото ако трябва.Благодаря предварително!!П.С. Карам 6генерация фастбек англичанка
Редактирано от pelmel
Сваляш, разглобяваш, и се молиш да не си счупил зъбното колело.
а как се разглобява щото не виждам от къде да го разглобя ?и какво става ако е счупено...нов километраж ли? Редактирано от pelmel
Изтегли си една сервизна документация (manual servis) там е описано подробно как се сваля километража, а ако е счупено предполагам ще ти трябва чисто нов втора употреба километраж. :)
Колега , в движение не се занулява дано не се е натрошило ;)
Колега незнам какво имаш впредвид километража го свалих отворих го и единственото нещо което можах да направя е да го гледам нищо не може да се бута виждат се част от колеленцата затворих го и същата работа ще ходя на сервиз не виждам иначе как ще стане ебахти филма...имах рено 19 и всеки път го занулявах в движение как му няма нищо....това един път го натиснах и отказа тотално .....
