trifon.trifonov
Вода в багажника
Здравейте колеги,Прочетох доста теми по този въпрос, но на повечето места водата е влизала от уплътненията на стоповете и др багажни пособия :D. При мен теча се вижда от заден ляв пасажерски колан. След като си измия колата на някоя автомивка винаги има малко количество вода до левия и десния заден калник. От лявата страна както вече споменах по горе се вижда, че водата капе от колана... От дясно не мога да кажа. Моля за съвет какво да търся и да гледам. Искам да отстраня този проблем преди началото за валежните сезони... Забравих да спомена, че колата е Хонда Сивик '95 Д13Б2...Предварително ви благодаря ;)
Шибедах има ли машината ... Или леко да подлизва по уплътненията,като я изкъпеш порови се около тях може да пуска лекичко.Моята пускаше на автомивка през предната врата и правеше капчуци точно до ъгъла на таблото.Доста време се чудех от къде се мокри мокета.Поздрави.
При мен проте4е от задния прозорец, оказа се, 4е при пребоядисването не са центровали стъклото на багажника.Пробвай да извадиш лаисната която държи тапицерията на тавана до стъклото и полей с вода може да имаш късмет :)
Шибедах нямам... единствената екстра са електрическите стъкла Публикувано изображение
Виж си оплатнението отгоре на капака да не би от там да се стича. Другия вариант е един с маркуч да полива отвън. А ти да гледаш.
