pantany 44 #1 Публикувано 14 Юли, 2012 колеги кажета какво означават четири дълги и едно късо мигване на чека след процедурата с кламера благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #2 Отговорено 14 Юли, 2012 4-1 датчик предно дясно точило Codes:1 - ABS pump motor over-run1 2 ABS pump motor1 3 high pressure leakage1 4 pressure switch1 8 high pressure system2 1 parking brake3 1 pulser RF3 2 pulser LF3 4 pulser RR3 8 pulser LR3 12 different diameter tires4 1 wheel sensor RF4 2 wheel sensor LF4 4 wheel sensor RR4 8 wheel sensor LR5 - rear wheel lock - R/L5 4 rear wheel lock - R5 8 rear wheel lock - L6 - fail-safe relay - F/R6 1 fail-safe relay - F6 4 fail-safe relay - R7 1 solenoid - RF7 2 solenoid - LF7 4 solenoid - R8 1 ABS function8 2 CPU comparison8 4 IC self-check Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pantany 44 #3 Отговорено 14 Юли, 2012 благодаря колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
