yanko_b
акорд 97 проблем със спирачките
Колеги който имат такива акорди имат ли проблеми със спирането?Колата има ABS, а спирачния път е отчаиващ.Не знам само при мен ли е така?Няколко пъти ми се наложи да спра при скорост 70 км и спрях след светофарите в средата на кръстовището добре, че не стана беля.Педала рита като луд обаче спиране няма.Имам дискове и на четирите колела,задните накладки са почти нови предните са добри.Забелязъл съм, че и зимата при лед или при мокър път няма спиране.Ако някой който има наблюдение или кара такъв акорд да каже как е при него,да нямам някакъв проблем.Един приятел караше такъв само,че по стария модел 94г. мисля, че даже отзад беше с барабани и каза, че неговата спирала много добре
Спират сносно - няма притеснения.Това твоето спиране с включване на антиблокировката на сух асфалт ли беше?Или гумите ти са за боклука или системата ти не работи. Апаратите как са?
Няма акорд с барабани отзад (може би има .. от тия преди 87 ) . Тоя модел от 94г е същя като твоя - разлика - фейслифта на твоя.Значи спирачките не акорд не са най-хубавите на света, но и определено не са и отчвайщи.Горещо ти препоръвам да си направиш пълна профилактика на спирачките .Ако потърсиш в търсачката, ще видиш, че имам теми по въпроса със спирането и съм препатил това онова (Аз си карам без АБС и нито ми липсва, нито ми дреме - купих колата с повреден датчкик. В този случай системата изобщо не сработва - нито педала рита нито колелата са антиблокирали :) - колата си спира все едно няма АБС, което не е проблем за мен)Тааа препоръката ми е да отидеш срещу ТЕТ-а (електротехикума), на самото Пещерско шосе има един гараж, по-близо по посока на Васил Априлов, от колкото към прелеза. Пичовете там правят само спирачки - нищо друго. Отиди да ти направят една профилактика - ако се наложи да сменят течност-а, да проверят задните апарати (често се случва да запичат или дори да блокират - което създава сериозни проблеми - като при мен). Виж си и накладките каква марка са, да не са някакви скапани .
колега аз си мислех същото като вземах моя. Беше с летни гуми bfgoodrich после като доиде зимата и метнах зимните проблема се оправи сега пак като сложих bfgoodrich проблема пак го има.Братовчед ми има акорд 94 f20z2 ( с 4 диска) и тои си спира без проблеми но е с continental, така че може и от гуми да е просто не съм вярвал че нова гума може да се държи толкова зле при спиране :(
Колеги отидох при един приятел,той си работи в сервиз да види колата понеже започнаха нещо да стържат и самите спирачки.Свалиха джантите и понеже не са лети не се виждат дисковете,та задните накаладки бяха блокирали и изобщо не са работили,самите дискове са ръждясали и те, апаратите не са работили както трябва а феродото е хващало едвам в долната част ,отделно са ми отишли и накладките които са сменяни преди година и половина,защото са направени некадарно и предишните майстори изобщо не са си направили труда да видят самите апарати дали работят.Та още от както са ми сложили новите тогава накладки не са ми работили спирачките и са задържали, а феродото от долната част износено напълно от горе чисто ново, но нищо не става.Моя човек си игра 4 часа да разглоби,смаже и почисти добре апаратите,както и да сложи ново феродо и сега вече се радвам на едно доста добро спиране на ABS-a.
Редактирано от yanko_b
Винаги при смяна на накладки е задължително да се разкарат водасчите, ако има блокирало цилиндарче да се разкара и то :)
Ами то няма цилиндърчета и аз мислех,че е нещо такова но се оказа че самите апарати нещо са блокирaли и водачите трябваше да се смажат и разкарат
Лошото е,че нещо пак стържат спирачките особено на павета или неравен път се чува едно стържене като на метал в метал.Някой ако знае какво е да помага.Званя му на маистора викам нещо старжат пак бе д...а и спирачките ,той вика тва е нормално докато се напаснат и изтаржат дисковете от ръждата,но интересното е,че не съм натиснал спирачките карам си и си стържат както преди да ми смени феродото и не знам какво да мисля.Иначе колата спира много по добре,но това стържене ме притеснява да не задържат нещо пак и пак да идат накладките за година и половина
И продължават да си стържат,вече 1000км и си оставам с надеждата, че ще спрат по някое време
