PARADOX_sf
Малко тунинг чаркаляци и разни по-странни
Публикувано (Редактирано)
Плоча тип глава за B серия двигатели за натоварване на блока преди разстъргване.
Цена:200лв
Плоча тип скоростна кутия за B серия двигатели за пристягане на блок преди разстъргване.
Цена: 200лв
Чисто нови оригинални тампони за мотор стващи за Сивици с B серия двигатели и май не само.
Снимки
Заден тампон на магаре: 110лв
Предни долни тампони: 70лв за брой
Глава от B18C напълно портната, полирана, обработени камери, заварени инжектори, 44cc камери, специални ъгли на леглата на клапаните, Supertech водачи на клапани, Supertech всмукателни и инконел изпускателни клапани (всички са 0,5мм по-големи), гумички на клапани Supertech, талерки Supertech, пружини на клапаните Skunk 2 Pro series. Към главата има кобилици, капак за клапаните и разни други дреболии.
Снимки
Цена: 1900лв
Продавам чисто нов уред за проверка на обтегнатостта на ангренажни ремъци на Facom - DM.16. За повече инфо: http://www.facom.com/com/home.php , Снимка
Цена - 300лв, в представителството е 450лв.
Муген - колектор 4->1 за B16/B18 , даунпайп, крайно гърне + скара предпазваща колектора от удари. Всичко (дори и скарата) е изработено от неръждавейка, колектора е увит в термо лента, завоите на тръбите с колена, крайното гърне е разглобяемо и има заглушител. Нещата стават за Сивик 5-та и 6-та генерация
Снимки
Цена: 1000лв за всичко
Фланец за смукателен колектор B18C със стойки за рейка + датчих входящ въздух - СНИМКИ
Цена: 100лв
Комплект съединител Clutch Masters FX300 + алуминиев маховик Fidanza със сменяема пластина. Всичко е в отлично състояние: СНИМКИ
Цена: 900лв
Части за B16A2 и B18C4 СНИМКИ
Усилени полуоски за B серия двигатели. Идеални за турбо апликации, за 500+ коня. Снимки
Цена: 500лв
От B18C: талерки, смукателен колектор, делко, стартер, алтернатор, серво помпа и други.
Витек успокоители от интегра
Няколко маховика от b16, b18 - 30лв на брой.
- P30 ECU, направено за чип
Цена: 250лв
- Кранк тригер кит, CKF от последните Б серии с пластмаса, датчик и тригерно колело. Подобрява значително точността на аванса тъй като вместо от разпределителния вал той се определя от коляновия. Разликата, е че в сметката за аванса отпада разтягането на ангренажния ремък, усукването на разпределителния вал, хлабините на делкото. Общо взето дава може да направи разликата между разцепен мотор и здрав такъв, както да качи и някой друг кон. Снимка
Цена 150лв
Части за скоростна кутия за B серия Y21 и S4C (нови и читави стари), за ЦРХ 2 ген и Сивик 4 ВТ-И (питайте, че заминаха повечето) СНИМКИ
S9B кутия от англичанка. Кутията с блокаж, няма хъркания, странни шумове и т.н. при смяна на предавки, изкара супер бистро масълце и при смяна на предавки скоростния лост се движеше, като горещ нож в масло!
цена: 700лв
Комплект чисто нови, DARTON мокри ризи за H22. СНИМКИ
Цена: 1050лв
Чисто нови, валове Skunk 2 Pro 1 + за H22. Подходящи за атмосферки и турбо двигтели. СНИМКИ
Цена: 1100лв
Усилена решетка за заздравяване на блока за петите на коляновия вал за H и F серия двигатели: Снимки
Цена: 150лв
Скоростна кутия за H22 и F серия двигатели, 4х4!!! Ето ви решение за Прелюд или Акорд 4х4. Скоростната кутия е със следните предавателни числа 1 - 3,23, 2 - 2,105, 3 - 1,458, 4 - 1,107, 5 - 0,848, главно предаване 4,58. Кутията е с карбонови синхронизатори и блокаж. Може и без блокаж на диференциала или на части, също така може да се конфигурира и само за предно предаване. Такава кутия издържа повече от 700нм, тествано във Франция на драг, конкретната е със по-усилени муфи и колела. СНИМКИ
H22A4 и F23 двигатели на части - СНИМКИ
- Кранк тригер кит, CKF и CYP от F23 последните серии с маслена помпа, пластмаса, датчик и тригерни колела. Подобрява значително точността на аванса тъй като вместо от разпределителния вал той се определя от коляновия. Разликата, е че в сметката за аванса отпада разтягането на ангренажния ремък, усукването на разпределителния вал, хлабините на делкото. Общо взето дава може да направи разликата между разцепен мотор и здрав такъв, както да качи и някой друг кон. Снимка
Цена 250лв
Строукър кит на 97мм ход - Снимки
Цена: 350лв
K24A3 части - Снимки
OEM части: Снимки , Снимки
NepTuned ECU P30 Knock, Baro. П30 комп с кнок, барометричен сензор(150$), добавена платка на нептюн(400$). Става за всякакви хонди с OBD 1. Слагате USB кабела и пишете. СНИМКИ
Цена: 750лв
Инжектори дензо 720cc при номинално налягане 3,5bar - 14 броя
Снимки
Цена: 70 лв за брой
Имам няколко полуоски и карета от Б серия
Частите се намират в София,пращам и по еконт
Телефон за връзка 0889 307 308
Редактирано от PARADOX_sf
Нова цена за кутията от англичанката 600лв
Части от кутия К серия или по-точно от ЦРВ, отворен дифф.Имам излишни главно предаване 4,764 и 5,062 за К серия
Добавям за продажба К24А3 блок, за К24 - дартън ризи, биели паутер, турбо бутала висеко :(
вече не са налични предни долни тампони за мотор и П30 екуДа са честити на новия собственик к24 блока, ризите, буталата, биелите. Очаква се доста сериозна бегачка!
Няма повече главни предавания за К серия!
Добавям и отремонтирана глава за К24 190 коня
