PARADOX_sf 127 #1 Публикувано 28 Юни, 2012 (Редактирано) Плоча тип глава за B серия двигатели за натоварване на блока преди разстъргване. Цена:200лв Плоча тип скоростна кутия за B серия двигатели за пристягане на блок преди разстъргване. Цена: 200лв Чисто нови оригинални тампони за мотор стващи за Сивици с B серия двигатели и май не само. Снимки Заден тампон на магаре: 110лв Предни долни тампони: 70лв за брой Глава от B18C напълно портната, полирана, обработени камери, заварени инжектори, 44cc камери, специални ъгли на леглата на клапаните, Supertech водачи на клапани, Supertech всмукателни и инконел изпускателни клапани (всички са 0,5мм по-големи), гумички на клапани Supertech, талерки Supertech, пружини на клапаните Skunk 2 Pro series. Към главата има кобилици, капак за клапаните и разни други дреболии. Снимки Цена: 1900лв Продавам чисто нов уред за проверка на обтегнатостта на ангренажни ремъци на Facom - DM.16. За повече инфо: http://www.facom.com/com/home.php , Снимка Цена - 300лв, в представителството е 450лв. Муген - колектор 4->1 за B16/B18 , даунпайп, крайно гърне + скара предпазваща колектора от удари. Всичко (дори и скарата) е изработено от неръждавейка, колектора е увит в термо лента, завоите на тръбите с колена, крайното гърне е разглобяемо и има заглушител. Нещата стават за Сивик 5-та и 6-та генерация Снимки Цена: 1000лв за всичко Фланец за смукателен колектор B18C със стойки за рейка + датчих входящ въздух - СНИМКИ Цена: 100лв Комплект съединител Clutch Masters FX300 + алуминиев маховик Fidanza със сменяема пластина. Всичко е в отлично състояние: СНИМКИ Цена: 900лв Части за B16A2 и B18C4 СНИМКИ Усилени полуоски за B серия двигатели. Идеални за турбо апликации, за 500+ коня. Снимки Цена: 500лв От B18C: талерки, смукателен колектор, делко, стартер, алтернатор, серво помпа и други. Витек успокоители от интегра Няколко маховика от b16, b18 - 30лв на брой. - P30 ECU, направено за чип Цена: 250лв - Кранк тригер кит, CKF от последните Б серии с пластмаса, датчик и тригерно колело. Подобрява значително точността на аванса тъй като вместо от разпределителния вал той се определя от коляновия. Разликата, е че в сметката за аванса отпада разтягането на ангренажния ремък, усукването на разпределителния вал, хлабините на делкото. Общо взето дава може да направи разликата между разцепен мотор и здрав такъв, както да качи и някой друг кон. Снимка Цена 150лв Части за скоростна кутия за B серия Y21 и S4C (нови и читави стари), за ЦРХ 2 ген и Сивик 4 ВТ-И (питайте, че заминаха повечето) СНИМКИ S9B кутия от англичанка. Кутията с блокаж, няма хъркания, странни шумове и т.н. при смяна на предавки, изкара супер бистро масълце и при смяна на предавки скоростния лост се движеше, като горещ нож в масло! цена: 700лв Комплект чисто нови, DARTON мокри ризи за H22. СНИМКИ Цена: 1050лв Чисто нови, валове Skunk 2 Pro 1 + за H22. Подходящи за атмосферки и турбо двигтели. СНИМКИ Цена: 1100лв Усилена решетка за заздравяване на блока за петите на коляновия вал за H и F серия двигатели: Снимки Цена: 150лв Скоростна кутия за H22 и F серия двигатели, 4х4!!! Ето ви решение за Прелюд или Акорд 4х4. Скоростната кутия е със следните предавателни числа 1 - 3,23, 2 - 2,105, 3 - 1,458, 4 - 1,107, 5 - 0,848, главно предаване 4,58. Кутията е с карбонови синхронизатори и блокаж. Може и без блокаж на диференциала или на части, също така може да се конфигурира и само за предно предаване. Такава кутия издържа повече от 700нм, тествано във Франция на драг, конкретната е със по-усилени муфи и колела. СНИМКИ H22A4 и F23 двигатели на части - СНИМКИ - Кранк тригер кит, CKF и CYP от F23 последните серии с маслена помпа, пластмаса, датчик и тригерни колела. Подобрява значително точността на аванса тъй като вместо от разпределителния вал той се определя от коляновия. Разликата, е че в сметката за аванса отпада разтягането на ангренажния ремък, усукването на разпределителния вал, хлабините на делкото. Общо взето дава може да направи разликата между разцепен мотор и здрав такъв, както да качи и някой друг кон. Снимка Цена 250лв Строукър кит на 97мм ход - Снимки Цена: 350лв K24A3 части - Снимки OEM части: Снимки , Снимки NepTuned ECU P30 Knock, Baro. П30 комп с кнок, барометричен сензор(150$), добавена платка на нептюн(400$). Става за всякакви хонди с OBD 1. Слагате USB кабела и пишете. СНИМКИ Цена: 750лв Инжектори дензо 720cc при номинално налягане 3,5bar - 14 броя Снимки Цена: 70 лв за брой Имам няколко полуоски и карета от Б серия Частите се намират в София,пращам и по еконт Телефон за връзка 0889 307 308 Редактирано 28 Юни, 2012 от PARADOX_sf 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #2 Отговорено 5 Юли, 2012 Горе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #3 Отговорено 21 Юли, 2012 Нова цена за кутията от англичанката 600лв Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #4 Отговорено 20 Август, 2012 Високо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #5 Отговорено 24 Септември, 2012 Високо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #6 Отговорено 18 Октомври, 2012 Части от кутия К серия или по-точно от ЦРВ, отворен дифф.Имам излишни главно предаване 4,764 и 5,062 за К серия Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #7 Отговорено 9 Ноември, 2012 Добавям за продажба К24А3 блок, за К24 - дартън ризи, биели паутер, турбо бутала висеко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #8 Отговорено 19 Ноември, 2012 Продадени ризи за Х22 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #9 Отговорено 27 Ноември, 2012 (Редактирано) вече не са налични предни долни тампони за мотор и П30 екуДа са честити на новия собственик к24 блока, ризите, буталата, биелите. Очаква се доста сериозна бегачка! Редактирано 27 Ноември, 2012 от PARADOX_sf Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #10 Отговорено 3 Декември, 2012 Нагоре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #11 Отговорено 12 Декември, 2012 Дюзите свършиха Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #12 Отговорено 6 Януари, 2013 Високо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #13 Отговорено 20 Февруари, 2013 Горе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #14 Отговорено 11 Март, 2013 Високо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #15 Отговорено 27 Март, 2013 Няма повече главни предавания за К серия! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #16 Отговорено 29 Април, 2013 Високо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #17 Отговорено 23 Май, 2013 Високо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #18 Отговорено 3 Юни, 2013 високо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #19 Отговорено 10 Юни, 2013 Нагоре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #20 Отговорено 18 Юни, 2013 горе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #21 Отговорено 5 Юли, 2013 Горе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #22 Отговорено 4 Август, 2013 Високо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #23 Отговорено 11 Ноември, 2013 Горе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #24 Отговорено 9 Април, 2014 Горе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #25 Отговорено 16 Април, 2014 Високо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #26 Отговорено 8 Май, 2014 Горе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #27 Отговорено 3 Юни, 2014 Добавям и отремонтирана глава за К24 190 коня Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #28 Отговорено 1 Октомври, 2014 Спортни валове са К серия: 1. Brian crower - BC0042-2 stage 2 2. CROWER 63453-2 Stage 3 3. Пружини за клапани supertech Нещата са чисто нови 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PARADOX_sf 127 #29 Отговорено 12 Март, 2015 Валове вече няма Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
