scre 32 #1 Публикувано 24 Юни, 2012 Колеги вече две седмици се боря със каручката си и все ми играи сечено... От 2 месеца се получи едно много гадно стържене от предницата при завои.Когато въртя бързо няма проблеми но почна ли леко да въртя геврека имам чуството че няква гума се стърже яко в желязо (поне на такова го оприличавам като звук) Свалях джантите и естествено като няма товар това хъркане не се изразяваше толкова силно но си го имаше.Първоначално мислех че е рейката,разкачих накраиниците на реиката и от двете страни и това скърцане го нямаше,реиката си се джижеше много мазно!С ръце движа дисковете за да видя как са шарнирите но и от там звук никакъв!Закача ли накраиниците за дисковете и хоп стърженето е налице... Викам си няма да е тая ще сменям рейка... Както и да е намерих друга рейка цял ден се потнахме с един френд докато я сложим вчера и доволен от всичко закачам аз всичко и какво завартях пак диска и хоп ...отново същата песен на нов глас с гадното стържене ..... ПОЛУДЯХ!Амортисиорите не скърцат,пружините и те,смених хидравлична течност и от това не е ... Е.аси ужаса.Не знам вече какво да прая сега мисля че шарнирите са заминали или селеновите втулки са за смяна но не мога да разбера...Интересното е че сутрин когато е студена няма никфи проблеми!Въртя наляво-надясно никаде не хърка,почвам да карам и малко по малко се започва музикалния филм.Вече не знам какво да правя чесно ... Не мога да си го обясня,защо сутрин студена няма проблем а след това започва да стърже... Вярно че с загряването частите се разширяват,и все пак някой ако нещо се сеща да драсне че втори месец съм под стържещ тормоз ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
delano 113 #2 Отговорено 24 Юни, 2012 Ако колата е на подемник, докато движиш дисковете, може и да не стържат шарнирите, защото не са под напрежение. От тях трябваше да започнеш със смените... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
scre 32 #3 Отговорено 24 Юни, 2012 Е ми а де ... кво да ти кажа адски много придава шума от към реийата ама не е там... другите възможности са или втулките или шарнирите,но 3-ма човека гледаха струваха и всичките към рейката клоняха защото на нея предаваше наи-много,е сега ще си имам резервна рейка поне... Другото което е че като натискам калника когато колата е на място пак престъргва,е не толкова колкото като с волана но добре се чува Чудя се дали да не режа гумата на шарнира и да я напалня с ВД40 ... така и така трябва да го сменя поне да разбера дали е от тях... Дали ще се промени нещо ако ги окъпя с ВД40,и как се разбира дали не са селеновите втулки ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jokera 10 #4 Отговорено 24 Юни, 2012 Втулките скърцат когато се хоца нагоре надолу колата, а не при завиване.И аз съм за шарнирни болтове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #5 Отговорено 24 Юни, 2012 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=75834&st=0&p=1057291005&hl="%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A1%D0%89%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%A0%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B5"&fromsearch=1entry1057291005http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=74872&st=0&p=1057285785&hl="%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A1%D0%89%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%A0%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B5"&fromsearch=1entry1057285785http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=73523&st=0&p=1057278822&hl="%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A1%D0%89%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%A0%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B5"&fromsearch=1entry1057278822.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
scre 32 #6 Отговорено 25 Юни, 2012 А да знаете колко трябва да е диаметъра на горния шарнир? В магазина казаха че имало 2 размера ... Идея си нямам какъв е ... Ако някой е сменял на японски хеч 96-та да каже с кой диаметър е шарнира? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony-asa 588 #7 Отговорено 25 Юни, 2012 Защо ще сменяш горните шарнири?Скърцането е от долните.Освен аконе са разбити и те? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #8 Отговорено 25 Юни, 2012 Колегата е сменил рейка, що да не смени всичко? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
scre 32 #9 Отговорено 26 Юни, 2012 Ами ще сменя долните,и ще прегледам горните,и ако са за смяна и те ще сменя и тях,просто така и така ще разкачам ми трябваше да знам с кои диамтеър е горния,че ако се наложи да ходя да купувам докато съм се заиграл Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
