Накура Микаца
Accord F20B6 Idle control valve
Здравейте,Check engine лампата ми светеше доста време оказаха се ламбда сонди. Смених ги и 2те изключих акумулатора за 5 минути пак го закачих, запалих и сheck engine спря да свети. Колата беше студента и на място оборотите й играят, работи на около 300-350 оборота и претръсва. Доколкото ми казаха трябва да почистя моторчето за празния ход с WD40. Търсих из форума и имаше обяснения за това как се сваля, но само за сивици и т.н. Ако може някой да ми каже как да го сваля стъпка по стъпка, защото почти нищо не разбирам. Видях го къде се намира точно, но там е мега теснотията и нямам никаква представа кое как и защо.. Благодаря предварително.
Не е моторче!Като не разбираш, обади се на приятел, който разбира!Няма разлика между чистенето за Акорд, Прелюд, Сивик и т.н. ;)
Какво като не си в България?Два болта и два маркуча се махат - философия ли е или механика на флуидите?http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=35344&st=0&gopid=1057287680entry1057287680
Редактирано от Sebulba
