VteCGoGo
Хондата гасне постоянно :(
От 1 седмица се появи много досаден проблем колеги. Без значение топла или студена колата не държи обороти и пусна ли газ-та гасне. На бензин и на газ е едно и също. В най-добрия случай не угасва, но се тормози на някакви мизерни обороти, дори стрелката на оборотомера не мърда от нулата. Мислех, че е от некачествена газ, но днес опитах на бензин и е същото. От както има този проблем се появи и трудно палене. Около 5-8сек върти докато запали :( Колата е Сивик хечбек 1.5 16в '93г +АГУПреди 2 дни не искаше да пали. Дойде един псевдо майстор, уж на диагностика я гледа, прави се нещо, върте се.... и колата запали. Взе ми 20лв но не може да се кара така.Ако някой има решения и предложения от къде да започна да казва :)Ако има друга тема със същите проблеми- не я намерих и се извинявам, ако се повтаря!
запушен филтър на газта,бензина,стари свещи,стари кабели,делко, ии иимаше колега с горе-долу същите симптоми студени спойки на контакта? това се сещам до момента :)
Въпрос: Как "студени спойки на контакта" оказват влияние върху оборотите на празен ход? :rolleyes: Към автора: Колега, ползвай тая търсачка, напиши "празен ход", "обороти"...и каквото се сетиш подобно и чети!!!Едни и същи въпроси...едни и същи отговори. ;)П.П. Виж от къде тегли въздух около всмукателния колектор!
Редактирано от Sebulba
