NOS
Скърцащ волан - сивик хеч 5 ген
Публикувано (Редактирано)
Скърцането се появява то време навреме ,доста силно е.Наподобява скърцане на гума.Чува се от вън.Маншоните на кормилните рейки беха скъсани и ги смених ,но скърцането си останаНякой от вас да се е сблъсквал с подобно нещо,да ме насочи към отстраняването на този така дразнещ проблем?
Редактирано от NOS
Кормилната рейка е една, накрайниците са 4.Обикновено скърцането е от скапан долен шарнир.
Имах проблем преди 2-3 години с шарнири и звукът от тях мие познат,пукане и тракане при свиване.А сегашният звук се чува при леко въртене на волана и наподобява скърцане на гума,при рязко навиване на волана до край го няма
Редактирано от NOS
Под "Чува се отвън" имаш впредвид,че се чува когато ти си извън колата и някой върти волана или ,че ти звучи сякаш идва извън купето този шум?И при мен имаше подобно скърцане,но не силно.Оказа се едно метално пръстенче точно зад волана което съединява двете пластмаси над и под него,беше се измъкнало от улеят в който стой и задираше в пластмасите при въртене на волана
Колега позна - шарнир беше,скърцаше от дясната страна на предната гума.Двата шарнира са напълно изправни визуално и си нямам идея защо скърцаха,напръсках ги oбилно с WD40 и проблема се реши.Благодаря за помоща! Редактирано от NOS
