Guest N i n j a
Проблем със скоростна кутия на сивик 5-ген
Guest N i n j a
Имам проблем с трета предавка хърка при сменяне над 2000 оборота от 2 на 3 и от 4 на3 над 5000 оборота не влиза направо избива на свободен ход.Очаквам вашите мнения и препоръкиизвиняваите стана малко грешка
Guest M_TYPE
Taка я си смени скоростната кутия най-добре към 200 кинта предполагам щи стъпи
Guest N i n j a
Не мисля че за едно хъркане трябва да се сменя скоростна кутия .предполагам, че енякоя фтулка или запчаткаТо по тая логика направо да сменям колата!?!
Guest johnyboy
Или синхронизаторче :dry:
Guest REDPOWER
Бате за синхронизатори си.Ако искаш имам скоростно кутия за теб напълно здрава ако те интересува на Л.С.
Guest MonsterOOD
Директно си за нова бате защото ремонта ще ти излезе по-скъпо и качеството не се знае какво ще се получи!!! Успех
