svetlin1 0 #1 Публикувано 26 Април, 2012 Здравейте колеги,имам следния проблем,гори ми предпазителя който е за лампата на алтернатора като дам на контакт и след това не мога да запаля.Автомобила е Сивик 6-та ген. D14A4 мотор.Благодаря предварително на отзовалите се. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svetlin1 0 #2 Отговорено 27 Април, 2012 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokodaf 266 #3 Отговорено 27 Април, 2012 Предпазителя е с номер 15 по схемата /вътре в купето/ , 7.5А и е за генератор на променлив ток , блок VSS , ELD , / ако има и за KG,KB,KH KU/ , блок управление имобилайзер , лампа за зареждане и TCM - стр .326 от мануала за 6-та /97 - 00/ година например от тук http://jdmfsm.info/A...an/Honda/Civic/. След стр. 356 са схемите - схема номер 1 е стартиране и зареждане . Цветните кодове на проводниците са на стр. 376 . Като причина може да е всеки от изброените модули / към маса / . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svetlin1 0 #4 Отговорено 4 Май, 2012 Благодаря на колегата KOKODAF проблема е решен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HellBull 45 #5 Отговорено 5 Май, 2012 сподели и с нас как го решихте Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
