kristian1984
въпрос за спирачна помпа
Здравейте колеги искам да попитам,в момента съм със стандартната спирачна помпа от д15б2 и ще слагам предни спирачки от прелюд на 282 см и задни от д16з6.Трябва ли да сложа 15/16 или 1" помпа или мога да ползвам стандартната.Каква ще е разликата при смяна на помпата.Мерси колеги.
Един господ знае какво ще се получи от такъв "букет" от спирачни елементи, всички изчислявани за собствения си модел. :huh::o
Ако колата ти е сивик 5-та:Можеш да си ползваш твоята помпа, но хода на педала ще е по-голям и неприятен. Ако е 13/16 помпата има шанс и да не успява да ги блокира натисната до край, 7/8 може и да е ок.Оригиналната помпа на VTi, която е с дискове 262 отпред и 240 отзад е 15/16. Прелюд H22 с 280/260 е с 1", но такава помпа не можеш да сложиш без преправяне, а и голямата помпа ще ти направи хода напедала по-малък.Най-добре си сложи 15/16 от прелюд 4-та генерация с десен волан. Тя пасва без никакво преправяне.А при тази конфигурация с много по-големи предни спирачки задължително смени и разпределителя с 4040, иначе няма да имаш никакви задни спирачки.
Със сигурност ще ти трябва помпа със серво. Аз съм с помпа 15/16 заедно със сервото от прелюд с десен волан, пасва без никакво преправяне, 15/16 помпа от сивик vti трябва да се преправя защото единия накраиник е с по голям диаметър. Каквато и помпа да си вземеш задължително да е комплект с неиния си серво усилвател защото аз слагах помпа 15/16 на серво от помпа 13/16 и сервото идва късо и ефекта от по голямата помпа беше нулев.
Редактирано от em1l
Да ще можеш да ползваш старата,поздрави!!!
Сигурен ли си, че ще може да я ползва ?Тя ще стои там, ама колко работа ще върши ...Като видях поста на em1l, ако слагаш помпа от прелюд задължително комплект със сервото, че не става на твоето.Помпата от VTi става на твоето серво, но трябва да се смени единият накрайник на тръбичката, която е към firewall-а за да пасне.
Мерси колеги за полезната информация.Ще пиша пак ако имам въпроси.
Здр колеги аз в момента съм с дискове отпред 282см и челусти от прелуд,а отзаде съм с 240см дискове(стандартните задни дискове за сивик).Помпата ми е стандартната за барабани отзаде и стандартните дискове на сивик купе 1.5 101кн,в момента предните дискове хващат доста повече от задните,взел сам попма от витек купе 125кн,вапроса е ефекта ще се подобри или няма да има кои знае каква разлика?какво трябва да сменя за да хващат и задните дискове ?
