Ico Dimitrov
CIVIC VT S9B скорости
Някой знае ли как да вържем S9B скорости към таблото на civic 4gen VT става въпрос за километража които е на жило и за самата кутия при монтажа някои тампон преправя ли се.
Значи от това което аз разбрах кутията е със датчик и с 2 жички от нея за километража а ти искаш да го направиш със жило :) Ако е това ето как стана при мене :) Аз сложих б16а1 във 6 ген следователно моя километраж е електронен не със жило а скоростите са със жило а не електронни :) Датчика е хванат към кутията със един болт 10 ако не се бъркам след като го отвиеш го издърпваш и той излиза заедно със едно зъбно колелце отвиваш от твоите скорости съшо механизма който е за жило и го слагащ на тези скорости :) завиваш болта :) и си готов :) поне при мене така стана взех го от скорости с40 (от д серия) и пастна на У2 на Б серия. Много странно ми се видя, но работи без проблеми и показва точно П.П. За тампоните не мога да ти помогна :)
Редактирано от spezov
