Guest Demon
Новина: Honda откри "чист" дизелов двигател
Guest Demon
Honda Motor Co. обяви, че е създала следващо поколение дизелов двигател, който има емисии на отработени газове на равнището на бензинов агрегат. Така новият дизел отговаря на изискванията на най-стриктните американски и европейски норми, без да ползва урея, съобщават от Automediapro.Много автомобилни производители използват системи за контрол на емисиите от дизелови двигатели, на базата на урея. Пораждат се проблеми поради нуждата уреята да се допълва в процеса на използване, а това правят малко водачи.Ако Honda започне производство на новото поколение дизели, според експерти това би довело да ефекта, който предизвика въведеният през 1974 г бензинов двигател CVCC на фирмата. Това беше първият двигател отговарящ на изискванията за вредните емисии по онова време, без да използва каталитичен конвертор. „Точно както CVCC, двигателят който беше революция в бензиновите агрегати, днес ние проправихме пътя и към чистите дизелови двигатели", казва шефът на Honda Такео Фукуи.Технологията на Honda използва три стадия за да преобразува вредните азотни окиси в отпадните газове на дизеловия двигател в безобиден азот. Новото е, че Honda използва амоняк за да пречиства дизела. Новият каталитичен конвертор за дизелови двигатели елиминира вредния азотен окис (NOx) в три етапа.Става ясно, че катализаторът има два слоя. Първият абсорбира азотните окиси от отработените газове и преобразува част от тях в амоняк. Вторият слой на катализатора поглъща този амоняк. На по-късен етап от процеса амонякът влиза в реакция с останалия азотен окис, като го преобразува до безвреден азот.Honda обяви, че ще започне серийното производство на чистия дизел до 3 години. Новата технология на Honda беше демонстрирана в техническия център на фирмата в Хaга-Maчи, префектура Точиги.
Линк към източника на новината: Honda откри "чист" дизелов двигателЗа пореден път Хонда показа на света какво може!?!?!?! :):)
Guest Antony
2 на 0 за Honda. Те отново доказаха на какво са способни. :)
Guest VTEC Inside
Ако става дума за нещо каквото и да е с двигател :):)
Guest ludemir
какви 2 на 0 бе колега резултата е поне 5 на 0 в полза на HONDA
Guest Maina 6th gen
...а колко коментари и плюнки отнесоха по повод стартиране на производство на дизелови двигатели!!!"Сойчиро щял да се обърне в гроба, ала-бала"..... да можеше сега и този триумф на фирмата си да види :) Що ли не се пробват и с "водни" двигатели накрая :P има да наливаме по автомивките...... :)
Guest Tino
...а колко коментари и плюнки отнесоха по повод стартиране на производство на дизелови двигатели!!!"Сойчиро щял да се обърне в гроба, ала-бала"..... да можеше сега и този триумф на фирмата си да види ;) Що ли не се пробват и с "водни" двигатели накрая ;) има да наливаме по автомивките...... ;)
;););););););););););););););););):):):P А след пиянска нощ като се изпикаеш в резервоара , ще наливаме еквивалент на 120+ октановите бензини ;):P е това ще зависи кво си ял и пил де ;)
Guest krasimir_01
...а колко коментари и плюнки отнесоха по повод стартиране на производство на дизелови двигатели!!!"Сойчиро щял да се обърне в гроба, ала-бала"..... да можеше сега и този триумф на фирмата си да види :P Що ли не се пробват и с "водни" двигатели накрая :) има да наливаме по автомивките...... ;)
Tо и сега може стига водата да е от софийска вода ще върви колата без добавки ;):)
Guest Venci
2 на 0 за Honda. Те отново доказаха на какво са способни. :hondarulez: Ако не си чел "Господин Хонда", я прочети да видиш колко на нула са- :cool: ...
Редактирано от Venci
