Guest xakera
гърми на газ
Guest xakera
колеги помагаите пак ;) на един приател му сложиха газ на колата пална инжекция и постоянно му гърми ;) защо така се получава някой знаели ;)
Guest tiholov
Има няколко причини до колкото знам. Еднате е че има проблем със свещи, кабели или нещо по токовете на двигателя. Другото което съм чувал е от бедна смес или когато прекючва от бензин на газ. Но най- добре е ако си я е слагал скоро да отиде там където са му е склагали, защото сигурно има и гаранция. Но ако не виж това може би ще помогне Газ Сервизсамо да не е някоя турска уредба или или да е сложена много некадърно. Успех и после драсни някой ред да кажеш как е. ;)
Guest mastorpetko
;) да смени и въздушния филтър и да ходи да му настроят газовата
Guest MIYAMOTO
Кажи му да си сложи гръмоотвод ;) Сори не се сдържах.Кажи поне каква е колата
Guest xakera
;););) аз му казах да си вземе хонда ама той дебела глава ;) рено лагуна 98г. 1.8 пълна инжекция. по принцип му гърмяла когато е на скорост и намаля и после като даде газ бумммм ;) даже последния гръм му прасна капака на въздушния филтър ;) всичко е сменено по колата Редактирано от xakera
Guest lud fen
газов инжекцион ли сложи или пригоди обикновена уредба ?
Guest xakera
обикновенна уредба е не му се даваха пари за газов инжекцион.
Guest mastorpetko
по принцип трябва да има противовзривен клапан, ако имаше, не би трябвало да му пръсне кутията, така че да отиде да му монтират един - тогава и да гърми и да не гърми няма да има ядове. Другото основно нещо е да си оправи задължително тоците, това включва задължителна смяна на кабелите на свещите и самите свещи с чисто нови и качествени, за да няма излишни искри (както се получава със стари кабели). Колата гърми, защото се събира газ във всмукателния колектор (особенно като върне педала на газта рязко) и ако има искри от кабелите, тази газ се възпламенява и гърми. Може и самият изпарител да не е настроен добре, така че като смени кабелите и свещите и като си сложи този клапан ("кихалка" му викат майсторите), да отиде да му направят и центровка на изпарителя.П.П. Много е важно изпарителя да е качествен, не някой турски боклук, че ще бере ядове много...
Guest benji_crx
аз знам че се казва гръм клапа а не противо взривен ;) а когато си има гръм клапата пак си гърми но испуска налягането от от тая клапа ;)
Guest dancing_niki
който, както иска да го нарече, на елементарен инженерен език си е баш пресостат, ако искате и blow off му кажете :P ма иначе бенджи си го каза, пак гърми ма клапата изпуска насъбралата се енергия (даже може като турбо да го направите) :) но колегата определено трябва да си оправи тоците и после настройка на изпарителя, че ако направи и малко реглаж на подаваното количество газ на машина, а не на ухо ще вземе и да литне даже ;):) извинявайте за глупостите ма днес гледах малко формула на живо и......... е няма такава машина! :)
Guest krasimir_01
А изпарителя как е с отоплението т.е. как е захранен с охладителната течност на колата?
Guest xakera
всичко си има за енда газова уредва!!!от както му затегнахме кранчето за газта не е правила проблем но все пак утре е в сервиза :)
Guest lud fen
голяма грешка с тази уредба дето спестяваш някой лев ама не си струва главоболието дето ти се събира ако сложи клапан няма да му гърми филтъра ама с таз уредба няма да върви добре колата и обороти няма да държи и разхода на гориво ще е по висок ...... не си струва икономията :)
Guest xakera
има клапан, даже два ама нещо не отварят и затова му гърми кутията на филтъра, утре е в сервиза , той наистина е взе тънко и може да има главоболия както каза :) за разхода каза че с 22литра газ е изминал 180километра и каза че било добре. :)
Guest p0nka7a
за разхода каза че с 22литра газ е изминал 180километра и каза че било добре. Аз последно сипах 12 литра А95 и изминах 225 км долу горе кантар се получава :D
Guest xakera
то и аз с 12литра А95 изминавам 200км(не винаги :D ) ама за него е добре, на бензин му гори над 10 :D той и затова сложи газово :P
Guest tiholov
за разхода каза че с 22литра газ е изминал 180километра и каза че било добре. Аз последно сипах 12 литра А95 и изминах 225 км долу горе кантар се получава :rolleyes:
Е то ако е така при всички дали щеше да има толкова газостанции и коли на газ. Но ще ти дам един пример аз имам и Civic и Accord (двете на газ) наскоро ходих до Пловдив и обратно с четри човека. Единия път с Accordа беше 30лв. а другия със Civicа беше 20лв. и това е извън градско подобно съотношение е и в града. Той човека сигурно говори за градско газ, а ти говориш за извън градско бензин, но не забравяй и за разликата в колите едната е малка а другата голяма. А ако този разход е в града 12 литра 225 км. аз ти предлагам бартер давам ти моите две за твоита, ако си навит пиши :rolleyes: .А колкото до това за газта и бензина ако разликата им беше 10ст. никои нямаше да си дава парите за газова уредба и да си товари колата с железа и да си заема багажника :rolleyes: . Но уви не е така постоянно се сменят цените на горивата и понякога разликата е малка,а понякога е много голямаааа. Да незабравяме, че живеем в България и всеки си прави сметката до стоинка. Та за това ако можем да помогнем на човека та дори и да не кара Honda, ще е по-добре от колкото да се заяждаме без полза. Пък другия път може и да посъбере някой лев и да си купи Honda.
Guest p0nka7a
Бате ни най малко съм се заяждал :rolleyes: Просто направих 1 съпоставка да истъкна марката коя e :rolleyes:.Базикам се разбира се.И за твое сведение този разход е 70% извън града и 30% градско ако искасш да правим трампата ;)
Guest tiholov
Оки навит съм клима има ли и да ли този разход ще успее да го покрие на 100 % в София :rolleyes: .Но идеята е следната аз ако можех да си позволя да карам постоянно на бензин нямаше да давам толкова много пари и то за две газови уредби и да си губя пространство от багажника пък и да тежи на колицата :rolleyes: . Но ако можем да помогнем на някой та дори и голф да кара, трябва да сме толерантни един към друг защото незнаеш дали няма да ти се наложи да потърсиш помощ на път или в чужд град. За това пожелам на всички да се срещаме само за приятни неща (кафе, бира и т.н.), пък то не е чак толкова важно кои какво кара, а какво стои зад волана. :rolleyes:
