nonamed
Проблем - Шатълчето вие
Понеже явно тук се сбираме и феновете на Шатълчетата, да се включа и аз с един въпрос:Беше откачено задното от лостчетo на скоростите. Не ми хареса обаче как се държи колата и днес пак го закачих. След закачането обаче - в интервала между 60 и 80 едно яко виене. Без вибрция, без затягане, независимо в какви обороти, и на скорост, и на свободна... Колата не губи инерция (виското не затяга), под 60 и над 80 виенето изчезва. Няма логична причина - при изключено RTWD кардана и задния диф пак си въртят, и не вият, така че не би следвало да е нещо от тях. Като го изключа, изчезва, т.е. не е и в скоростите и дифа отпред. Няма начин да се сбърка, появява се само при зацепен кардан от лоста на ск. кутия. Някой - идея? Сблъсквали ли сте се с такъв проблем?Мерси за отговорите предварително!
Редактирано от nonamed
Пролемът е решен - тампон на задния диференциал.А Шатъла е невероятно куче - по-здрава кола просто няма. :)
Какви кинти е тоя тампон че сега като спомена се сетих че май и моя беше заминал...
Намирам го засега скъпичко, съответно временно (...колко временно?) сложих полиуретанов от амортисьор - с малко модификации заспа.Иначе в Карада видях, че е на 64 лв. (единия).
