cecnqta
d16a8 към д16а9
колиги искам да ви запитам при модификацията от д16а8 към а9 1 колега от варна с двигател д16а9 ми каза вадиш от буксата единия комп закачаш другия и това е , но все пак мнение ми трябва ???
разликата в 2-та двигателя мисля че беше в изпускателните колектори - на А8-цата е 4.1 пък на А9 4.2.1
Да разлики има в колекторите. А8 е с 4-1 (възможно най-скопения колектор) а А9 е с 4-2-1. Компа е с потенциометър на А9 а А8 няма. И каталожните данни от конете идват в повече за А9 защото той е мерен с А98 бензин.
значи какво зимам си комп 4.2.1 колектор и кфо друго
Друго не ти трябва,взимаш ибейски спортен колектор,правиш генерацията до края,махаш катализатора,слагаш един интейк и взимаш чипнат p06/p28/p30 , някой ти го настройва на дино и имаш перфектен двувалов д16 :)
ходих неска при дидо тука във варна вика компче вика и стаа а9ка без нищо друго ама мисля 4.2.1 с резонаторно гарне отзад и филтар4е с колт интаке продава 1 колеага гледах интеика 50 леа ще стане бегачка за 250 леа с гарнето :Д о с хубав филтър JR си мисля нещо
Ако почнеш да пишеш и малко по четливо още по-добре..да не съм офф:генерация като наи голям ефект,филтърче за красота и чипче ако имаш излишни пари... и хондата не я турбинираш!
Здравейте.Гледам че темата е стара,но проблема ми е подобен.Имам D16A8 с 4-2-1 колектор от А9 и ламбда.Проблема се изразява в отчетливо скопен вървеж след 1 минута -2 работа на двигателя.Докато е студена и ламбда сондата не работи върви страхотно.В момента в който проработи се скапва вървежа.Сондата е допълнително слаган бош с подгрев..Компа ми е РР5 с ламбда и кат.и искам да мина на най-хубавия OBD-0 (доколкото разбрах е РМ7 като ако някой знае по-добър OBD-0 нека сподели.Не ми се занимава с преминаване на ОБД-1).Директен фит не е възможен (заради потенциометъра),затова ще помоля ако има някакво инфо откъм окабеляване.Благодаря!
Редактирано от nikos
