Guest V-tec
Civic D16 Turbo
Guest ripper
Я дай да видим с какви инжектори и каква елктроника си :dry: Също тая гарнитура за главата от къде си я взел и каква дебелина... а и да те питам тва ЕГАЛ марка ли са биелите, буталата какви са на коя фирма ? :D
440 кубикови са.. електрониката си е стандартна модната P28-ца. Как разбра с каква гарнитура съм??? ;) тя си е стандартна оригинална както и всичко останало по мотора за сега :D;) Все още не съм я отварял но близките месеци и това ще стане ;) Иначе да ще слагам Eagle с бутала CP или Srp може и други има избор.
Еми прдават се гарнитури по 50$ OEM специално за турбо ;) Аз четем за буталата, че били много добри от Сузуки Витара изържали до 400 кончета :D и цената е 130$ :tooth: Ще ти трябват и специални болтове за главата до колкото знам и те са към 90 $... а иначе каква електроника ще слагаш понеже тая р28 до колкото знам за повече от 220-230 кс не върши работа :boo: Редактирано от ripper
Guest V-tec
Еми прдават се гарнитури по 50$ OEM специално за турбо :D Аз четем за буталата, че били много добри от Сузуки Витара изържали до 400 кончета :D и цената е 130$ :tooth: Ще ти трябват и специални болтове за главата до колкото знам и те са към 90 $... а иначе каква електроника ще слагаш понеже тая р28 до колкото знам за повече от 220-230 кс не върши работа :dry:И аз много чета и има много ментета за въпросните Vitara pistons които продават ;)по принцип всичките части от които имам нужда ги имам и е въпрос на време е да влезнат под капака;) само незнам кога ще я остава на мира малко :boo: Иначе какво и е на p28 цата да вади и повече коне-няма лимит т.е(няма проблем)за конете :D
Guest miHo
fo shou....демек със сигурност е така ;)
Guest Krelion
А,да те питам бензиновата помпа друга ли е или оригиналната?Респективно и Михо!И разхода ви много ли се качи?На какво налягане работи помпата на Z6-цата?
Guest ripper
Еми прдават се гарнитури по 50$ OEM специално за турбо :) Аз четем за буталата, че били много добри от Сузуки Витара изържали до 400 кончета :) и цената е 130$ :D Ще ти трябват и специални болтове за главата до колкото знам и те са към 90 $... а иначе каква електроника ще слагаш понеже тая р28 до колкото знам за повече от 220-230 кс не върши работа :P
И аз много чета и има много ментета за въпросните Vitara pistons които продават :)по принцип всичките части от които имам нужда ги имам и е въпрос на време е да влезнат под капака:D само незнам кога ще я остава на мира малко :P Иначе какво и е на p28 цата да вади и повече коне-няма лимит т.е(няма проблем)за конете :)
fo shou....демек със сигурност е така :)
До колкото знам аз оргиналнит инжектори на Д16 серията са до 250сс... тоест ако турбинираш до 220-230 кс помпата ще има дебита... след това по-големи инжектори и друга помпа валбро 255 примрно :) А за разхода и мен ме интересува с колко се е покачил :P
Guest miHo
240cc са инжекторите и могат да хранят до 160 коня 170 макс.....при турбиниране на З6 се слагат 440cc ++ помпата храни до към 210-220 к.с..... а за бензиновата помпа аз съм с оригиналната инямам проблеми....мисля че е до 4 бара щото преди да сложа турбината сложих регулируем регулатор на бензина и повече от 4 не ще....разхода ...еми различно зависи от дали я карам в ваКУМА или в бУУСТА....смесено с много ръчка и градско 10-11-12 зависип.п. до ся не съм карал нормално и не знам къв е разхода при нормално каране :D
Редактирано от miHo
Guest V-tec
А,да те питам бензиновата помпа друга ли е или оригиналната?Респективно и Михо!И разхода ви много ли се качи?На какво налягане работи помпата на Z6-цата?Все още съм с оригиналната помпа :P За разхода 10 смесено т.е и нормално и ръчка ако има яко бууст отива нагореДо колкото знам аз оргиналнит инжектори на Д16 серията са до 250сс... тоест ако турбинираш до 220-230 кс помпата ще има дебита... след това по-големи инжектори и друга помпа валбро 255 примрно :P А за разхода и мен ме интересува с колко се е покачил :DМалко ще ти промена представите :P за Д-сериятаизползващи 90% 310cc 200~220whp 370cc 220~280whp 440cc 280~330whp 550cc 330whp~380whp 660cc 380whp~425whp 720cc 425whp~475whp 880cc 475whp~525whp 980cc 525whp~600whp
Guest PRO-DRIVER
Все още съм с оригиналната помпа ;) За разхода 10 смесено т.е и нормално и ръчка ако има яко бууст отива нагоре
До колкото знам аз оргиналнит инжектори на Д16 серията са до 250сс... тоест ако турбинираш до 220-230 кс помпата ще има дебита... след това по-големи инжектори и друга помпа валбро 255 примрно :P А за разхода и мен ме интересува с колко се е покачил ;)
Малко ще ти промена представите ;) за Д-серията
използващи 90%
310cc 200~220whp
370cc 220~280whp
440cc 280~330whp
550cc 330whp~380whp
660cc 380whp~425whp
720cc 425whp~475whp
880cc 475whp~525whp
980cc 525whp~600whp
ами мои много хубаво ма д кутията по дълга ли е 4е моита на 7000 е с 206-7 км/ч ;)
Guest miHo
Какво общо имат инжекторите е скоростната кутия.......както и да е .....Всяка скоростна кутия на съответния двигател има различни предавателни числа.....иначе на практика са еднакви всичките от Д серия
Guest V-tec
ами мои много хубаво ма д кутията по дълга ли е 4е моита на 7000 е с 206-7 км/ч :PОригинална си е (отсекъде е сток)Ти с какъв двигател си мой ;)
Guest V-tec
Малко ъпдейт... След 4 мъчителни месеца най накрая съм щастлив ;) дойде.....
Публикувано изображение
Guest ripper
;) Браво ! Аз днеска поръчах същия :)
Guest V-tec
Айде поръчвай и тия каде ги имам от подписа дa правиш яката работа, че мене ме мързи още да ги слагам ;):)
Редактирано от V-tec
Guest ripper
Айде поръчвай и тия каде ги имам от подписа дa правиш яката работа, че мене ме мързи още да ги слагам :);)
Тея къде са ти в подписа надявам се до месец ;) Ама ще трябва и други шпилки за главата и тоя блок гард, че при 1,5-2 бара ще почнат хоро да игарят цилиндрите :)
Guest miHo
Айде поръчвай и тия каде ги имам от подписа дa правиш яката работа, че мене ме мързи още да ги слагам ;) ;)
eййй мързел си ти ей :):) ...да не фане някой друг да ги сложи ;);)
Guest DreiK
Колеги имам 1 вапрос4е не мноо по темата ма мен ли4но ме засяга ;) някои пора4вал ли си е нещо Mad Cow щот млако ми се струватстранни тея цени на турбо кит ;) има ли няква оловка????
