Guest d15b2
нещо не ми е ясно за тоя въдушен филтър
Guest d15b2
Съжелявам че не можах да намеря по добра снимка, но и на тая става ясно, думата ми е за тръбата на въздушния филтър, гледам че на снимката завива на долу, а там според мен трябва да е подкалника, и не би трябвало да има място за филтър, някой може ли да обясни?
Или тръбата отива в радиатора който е най-отпред?
Guest V-tec
Ми маи отива отпред така ми се вижда маи е с интеркулер
Guest Tino
Виж първата снимка и бронята къде има решетка :unsure: От там според мен дърпа въздух и предполагам и въздуха който засмуква турбото минава през филтъра ,все пак големите филтри имат дупка посредата откъдето мисля няма да има проблем да минава тръбата :rolleyes:
Guest Ombre
Там по принцип е монтиран резонатора.Като се слага филтър резонатора се маха.Резонатора е 3 пъти по голям от филтъра.Място има много много :rolleyes:
Guest Tino
Омбре а това значи ли че аз сега като съм с конусовиден трябва да си махна резонатора :rolleyes::unsure:
Guest Ombre
Ами незнам къде си го монтирал.Ако си го монтирал само на тръбата не е добре.Не е желателно(даже е безполезно)филтъра да се намира в моторния отсек,защото смуче топъл въздух.На мястото на резонатора е идеално.
Guest Mark Antoniy
Това което виждам на снимката е, че е изнесен чак до отпред , пред маската и за това на горната снимка се вижда как прозира от дясно а от към шофьора е сложен номера . И не е конусен. Странен е!
Guest d15b2
добре де тогава тези тръби от радиатора на интеркулера(този радиатор отпред нали е за интеркулер?) къде отиват? и един друг въпрос, аз като съм с 1,3 (с блок от 1,5)има ли смисъл да слагам конусовиден филтър?
Guest d15b2
според мен това не е филтър а радиатор, но нека специалистите кажат
Guest Tino
Виж тази тема специално за спортния филтър :unsure:За и против Спортен филтър ами Омбре ще ти покажа снимка пак сам кажи :cool:
Но впечетленията на хора които рпеди са карали колата много повее от мен а и на самия мен е че работи много по-спокойно и набира много по-добре отпреди :rolleyes:
Guest d15b2
то при теб май акумулатора се явява малко като преграда, ама я кажи това каква хонда е щото аз съм пак с такъв мотор явно, ама нито аку,улатора ми е там нито нищо:rolleyes: и какво си използвал за тръба за въздух че не ми стана ясно от снимката
Guest Tino
Дам точно акомулатора се явява нещо като преграда,а за тръба използвах оригиналната,за сега.Или иначе видях в автосалона тръби които не бяха много скъпи,а вършат работа.Мога да ти дам телефон.Колата е Civic 3g 86г. 1.3 71 hp :rolleyes:
