ritmoblus
Проблем при миносови температури HR-V
Здравейте.Проблема е следния когато температурите паднат под -10 градуса и запаля сутрин моето харви започва едно автоматично подаване на газ от 1000 оборота до 2000 оборота и това не продължава докато колата загрее до 90 градуса а може да продължи и цял час и дори това че потеглям и съм в движение не оказва влияние.Трабва така да исфорсирам двигателя няколко пъти до 6000 оборота та чак тогава да престане тази лудост и да ми се пусне и перката на радятора да охлажда.Да съгласен съм с колата си че това е хубаво да ти е толо и едва да се чуваш че работиш но на каква цена, колко литра бензин ще трабва да изгори по този начин сутрин - се пак сме в криза :)Проблема е малкото информация която имаме за безпорно добрата кола.Имали някои представа, на някои да му се е случвало и случва това или е прецедент, ако някои знае какъв е този датчик и къде се намира да ме светне.Поздрави.Благодаря предварително.Ако няма управия то поне да знам че не съм сам.
колега това не е нормално колата сама да си подава газ, апросто да държи по-високи обороти докато позагрее.провери компа дали ти изписва някаква грешка,също така почисти EACV-то.Успех;) .
При дроселовата клапа има две маркучета за охлаждаща течност .Сваляш устроиството в което влизат и го почистваш да се движи свободно оста.Понякога там се натрупва нагар от масло.
