Guest forkson
Колко харчи Crx?
Guest forkson
Колко е горе долу разхода на CRX 130 кончета?нещо много искам да бартеросам маздата за некъв CRX ама... не знам та какъв му е горе долу разхода?
Guest MIYAMOTO
Ако си фен на колата едва ли разхода ще е от значение :D Не гори много споко :D
Guest 1net
Някои хора с такъв ЦРХ и леко каране бяха докарали 4.9/100 извънградско... прави си изводите :D иначе с мноооого ръчка лятото ще го качш до 11 максимум. Нормален градски разход: 7-8/100, извънградско: 5.5-6.5Всичко зависи от това как караш.
Guest ivailobaltov
Карам crx v-tec, който харчи около 9/100 градско при горе-долу нормално каране.Така че нормалният crx би трябвало да харчи даже по-малко.
Редактирано от ivailobaltov
Guest maddog
Градско или яки ръчки около 8-8.5,извънградско до 120км/ч под 6/100... :D
Guest forkson
WOWза тия коне..... брех гаси тия Хонда знаят как да правят коли... доста икономично ми се вижда...някой навитак за бартер :D хихизнаех си аз да си зема хонда ;(
Guest Policman
Незнам как ги докарвате тези разходи,но при мен 10градско и 6.5 извън :) И всеки път я засичам -пълня до горе :D:)
Редактирано от Policman
Guest benji_crx
Незнам как ги докарвате тези разходи,но при мен 10градско и 6.5 извън :) И всеки път я засичам -пълня до горе :):D
и при мен е така за градския разход но ивън градския ми е по голям от на полисмена;)
Guest Hronos
Аз докато карах Шмиргела ми даваше разход градско м/у 7 и 8.5л,над 8.5 трябва да му изкараш душата на градско.Карате на къси разтояния най-вероятно и затова ви е по висок разхода.Кара се доста време студена колата,докато аз съм я карал навъртах около 100-170 км.градско.Извън градско ми харчеше или същия разход или повече.Но като се има в предвид че заради нея ми взеха книжката,разхода е разбираем.
Guest slus4o
...........Нормален градски разход: 7-8/100, извънградско: 5.5-6.5........
...............при мен 10градско и 6.5 извън :) И всеки път я засичам -пълня до горе.........
Аз си мисля че колегата Policeman май дава най достоверни данни,
но пък имай предвид че са за Плевен а не за София, значи 11 градско с леко кефче :)
Guest benji_crx
кое те кара да мислиш че другите лъжем аз не си продавам колата :D
Guest lookcho
кое те кара да мислиш че другите лъжем аз не си продавам колата ;)
лъжете ами :D и още как ... моята що харчи толкова !
Guest forkson
някой да иска бартер нещо хихи :) искам CRX :)
Guest MIYAMOTO
лъжете ами :) и още как ... моята що харчи толкова !
Щото не можеш да я караш :) Близко си ми ела да направим един тест :)
Guest Magnum
на хроноса аз го карам и потвърждавам. особено като минах на 14ки гуми и разхода спадна с половин килотрябва да го караш на ръчна спирачка, че да гори над 10
Guest KIKO_HONDA
абе я най добре си купи един дизел и карай икономично
Редактирано от KIKO_HONDA
Guest lookcho
Щото не можеш да я караш :) Близко си ми ела да направим един тест ;)
пак ще дойда , след 15-ти :P ама да не се окаже че не е от шофьора ;) че тогава ще ти се смея :)
1 по 1 не се бийте ;) може ли да се видим да провериш дали не ми е вдигната ръчната ? :P;)
нали затова съм попитал , защото вие сте разбирачите ,не аз ...ако искаш да пробваш има вриант ...давам ти я събота със пълен резервоар и нулиран брояч на километража , караш един ден където искаш и както искаш и после пълним пак до горе и смятаме :) ... малко солено ще ми излезе ,но на мен така или иначе ми идва солено :)
Guest Magnum
да не отида до морето и да се върна с един резервоар, ще трябва да си купуваш дясна обувка 5-6 номера по-малка :)
Guest west bam
Еми батка аз имам crx вярно харчи малко повече от civica ми но има голяма разлика във вървенето нарчи ми нормално 10 а при настъпване 12-13 моя е такъв 130 коня може да го видиш в тема кой каквд кара на 25 страница мисля да го продавам 3800лв !!!:)
Guest MIYAMOTO
пак ще дойда , след 15-ти :) ама да не се окаже че не е от шофьора :) че тогава ще ти се смея ;)
Темата е колко харчи един CRX,а не кончерто.Така ли е???В тази тема май трябва да пишат настоящи и бивши собственици на конкретния модел. :)Ти като искаш качвам те и засичаме Редактирано от MIYAMOTO
Guest Hronos
Сменил съм 2 Рекса с идентични двигатели.D16A9 и ZC, и двата харчеха в горепосочените от мен норми.Магнума след като вече беше купил колата от мен пътувахме до Пловдив и в двете посоки е карал почти колкото върви колата 170-200км./ч. Обратно в София зареди и разхода му беше 10.На който му дава по високи разходи просто не му е наред колата нещо.Тая кола и на градско и на извънградско е много трудно да достигнеш 10л/100км а да не говорим за нагоре.Който иска да вярва,аз в момента РЕКС нямам и не продавам а само споделям какво е било при мен и то на 2 автомобила.
Guest benji_crx
еми аз какво казах :D ?а не както бе казал магнума че не може да надхвърли 8.5 дори и с опъната ръчна спирачка.но наистина 10ка не надхвърля дори със валяците които съм сложил
Guest ivailobaltov
някой да иска бартер нещо хихи :D искам CRX :P
Можеш ли да ми пратиш снимки на маздата на ivailobaltov@yahoo.com
Guest Demon
С този CRX по-долу съм засичал 9л./100 градско и ~6 на 100 извънградско (разхода не е на ръчка, а при нормално каране). Модела беше 1.6 16V с ланда контрол. Още ми е мъчно, че го продадох, но ми трябваха пари за по-голяма кола, но от както Civic-а тръгна горе/долу като CRX вече не страдам толкова :o:o
Guest Magnum
8.5 ги надхвърля особено зимата, но 10 - много трудно. това казвам и аз ... гледам всички сме в еднакви границинай-интересното е как го прави тоя нисък разход, като е високооборотен двигателя и няма ламбда сонда. А един колега с VTEC-E 1.5 се оплаква, че под 10 не може да падне ...
Guest corpse
и аз карам crx 1.6i16v-zc,двигател и ми дава разход 7.5/100-изван гратско при средна скорост от 120км. и градско-зависи от карането ,от 6.5 до 12/100км.така 4е за мен това е наи-икономи4ната и в сь6тото време и доста бьрза кола коиато сьм карал,и сьм много доволен.
Guest M_TYPE
Д16А9, 6.5-7/100 извънградско 9/100 в града при положение че в града я карам все студена шот моят градец е малък и докато загрее и аз съм стигнал :dry: Бенджи го знае съвсем случайно се засякохме че даже ме гони 1 клм да ме спира :dry::dry:
Guest Noodle
На мен пък ми дава разход около 11,5-12 градско и то при положение че не я ръчкам :P ,а мотора е 1,5. Та да ви питам имате ли идея от какво може да идва високия разход? Последния резервоар карам спокоино, не я ръчкам, сменям предавки на около 2800-3000 оборота, гледах и ECU-то да не би да е ламбдата или нещо друго, ама не дава никакви грешки. Мисля че загрява достатъчно бързо - за 2-3 километра почва да духа топло и стрелката за температурата се заковава на около 1/3 от скалата. Ако имате идеи ще се радвам да чуя, че като гледам колегите от София с какъв разход са направо се чудя кво и е на колицата??? Ааа и колата има газова, ако е от значение, ама не я ползвам.
Guest D16A8
Хммм, моя рекс дава нисък разход, но аз сменям предавките на 2-2200 оборота. Пробвай и така. Иначе моя харчи като на другите колеги с рексовете.
Guest slus4o
......дава разход около 11,5-12 градско и то при положение че не я ръчкам.....
Сега леко се позамислих как на едни им дава 8 на други 9 а на трети като
мен и теб 11+ (само че аз съм на ГАЗ) разбира се зависиси и от колата понякога
Поправете ме ако греша но важна роля за разхода играе и СЪЕДИНИТЕЛЯ
в частност продължителното боравене и удачното регулиране на оборотите
Пример:
Тръгвам на 1200 об/м отпускам на 1300-1400 и последващото
натискане на педала за газта удря леко в кръста :P
+ при смяна на предаквите веднага отпускане:
от 3 на 4 от 3000 при отпускане на 4 сте на 2000
Пример:
Тръгвам на 1500 отпускам до към 2000 и вече съм в обороти
+ смяната става като при превключване леко се забавя отпускнето на
съединителя и същевременно се натиска гаста печелят се около 200-300 оборота
В заключение бих допълнил че не само червените обороти могат да
накарат колите ни да смучат здраво, карайте между 2500 и 3000 и ще сте царе
П.С. По горното е предположение нямам факти за него но предполагам
в него има доза истина и би имало положителен ефект за бензинизма на колата ви:P
Редактирано от slus4o
Guest Founder
пресни данни от моя рексзасичането е направено пред последните 3 дена18 литра - 242км смесен разходоколо 100 км имам извънградско само - всичко друго в града.нормално, спокойно каране ,но естествено с тук там настъпването му ако ме здрасни некой 318ка да речем :P + едно ходене на гонки - верно само 1 дръпка беше със синия варненски CRX VTEC има я в раздела хонда спорт даже.и тва ако ти се вижда сивок разход :P
Редактирано от Founder
Guest Noodle
пресни данни от моя рексзасичането е направено пред последните 3 дена18 литра - 242км смесен разходоколо 100 км имам извънградско само - всичко друго в града.нормално, спокойно каране ,но естествено с тук там настъпването му ако ме здрасни некой 318ка да речем :drool: + едно ходене на гонки - верно само 1 дръпка беше със синия варненски CRX VTEC има я в раздела хонда спорт даже.и тва ако ти се вижда сивок разход :)
Екстра ми се вижда. Мойта за 250км градско излапа 30 литра и затова питам. Ама другата седмица ще се ходи по майстори че явно нещо и има.
Guest BOSS`HOGG
извънградско 5.5-6.5 нормално каране не пове4е от 120,градско между 7 и 9 зависи от карането и в колко задръствания 6те попаднеш.Мотора е д16а8
Редактирано от BOSS`HOGG
Guest 1net
:drunk: вчера.... 9,4 градско ( пълен - пълен) а уж я карам човешки :fun: май почва да идва студения сезон... или съм се отпуснал няколко пъти и не помня :balloon:
Guest slus4o
:D вчера.... 9,4 градско ( пълен - пълен) а уж я карам човешки :D
май почва да идва студения сезон... или съм се отпуснал няколко пъти и не помня :D
1net при теб и от "Frankenstein-a" :) може да идва ама 9,4 пак си е normal :D
Guest MIYAMOTO
До Ямбол и обратно навъртях 501км с почти 35 литра.това прави 7/100 при положение,че на отиване не им простихме :unsure:
Guest Dragi4
Мдааа документирано е
