Guest ivailobaltov
Моля помогнете,ако можете
Guest ivailobaltov
Здравейте от 3-4дена съм горд собственик на В16А1.Изникна ми следният проблем,както си карам ми светва лампата на компа и като загася и запаля загасва за 10-15мин. и пак светва.Какво може да се направи да се отстрани проблема? Мерси предварително.
Guest V-tec
  ivailobaltov написа:
Добре дошълНа таблото ли викаш компа ;) Виж си компютъра под стелката явно има някакъв проблем :D виж колко мигания прави.ПП: Постни някоя снимка да видим новата ти придобивка ;)
Guest ivailobaltov
Мерси.Под коя стелка?А снимки ще кача до ден два.
Редактирано от ivailobaltov
Guest ivailobaltov
добре ще я видя,а къде мога да прочета колко светкания за какво са?
Guest Hronos
Трябва да се даде една букса на късо,за да влезе компютъра в диагностичен режим и като дадеш контакт мига лампата на таблото с дълъг и къс сигнал.Дългия означава -10,а късия -1 .Според Кода за грешка се определя проблема които имаш.Незнам обаче при теб каде стои точно буксата която се дава на късо.Някой който кара такава кола ще каже.
Редактирано от Hronos
Guest max_3d_3
А някои знаели на сивик ма8 (анггличнака),къде се намира тая букса и въобще имали такава?
Guest ivailobaltov
А някой може ли да ми препоръча сервиз в София където да ми погледнат колата?
Guest r2d2
иди при Ombre!!! Адреса 6те намери6 в раздел сервизи и магазини май бе6е!!!!!!!!!!!!!0889 534 686 Омбре
Редактирано от r2d2
Guest ivailobaltov
  r2d2 написа:
Мерси.
